Dustel
Вчера сгорел предохранитель идущий на прикуриватель.В ходе осмотра было установлено,что коротит сам прикуриватель.Делать нечего надо менять.Поехал в магазин купил корпус за 88 рублей. Не стал читать никаких мурзилок,решил действовать по факту.Снял ручку коробки передач,открутил правую панель торпедо.Подцепил ответкой зеленое свеовое кольцо прикуривателя и в результате варварских действий выдернул весь прикуриватель.Естественно он вышел в разобраном виде.Отдельно корпус и отдельно лампа подсветки. В новом прикуривателе я заранее снял световое кольцо с лампой подсветки.В начале вставил лампу подсветки толкая впереди провод с клеммой и попадая им в отверстие внутри торпеды.Затем вытащил провода идущие из торпедо к прикуривателю наружу через световое кольцо.Подключил корпус и вставил его обратно.Отогнул стопорный усик отверткой и все. На всю операцию ушло минут 15-20 и множество пожеланий конструкторам ВАЗа в новом году gpn
Кир-кук
Ну, поскольку ТС вопросов не задаёт, а писать вроде бы как бы что-то надо hehe
Я спрашу supercool
Кароч, если втыкнуть в этот мляцкий прикуриватель, что-то типа холодильника,
то горит буквально через час-два.
Если кипятильник - 15мин, и прикуривателя как небывало gpn
Ещё горит скатина чисто по-тазоффски - сначала сам коротнёт, потом сразу пред вылетает.
Менять пред - бесполезняк, валит его сразу ибо прикур в коротыше Good
Хух, мож импАртный поставить, с тайоты какой например...???
Я совсем перестал пользовать блага цивилизации... из штатного прикуривателя...
Хэлп cry
МегаVolt
Я спрашу supercool
wwow холодильник был воткнут, прошел 2,5 тыка в одну сторону и 1,5 тыка в обратную(коротнул долпанный кетайский разветвитель сделанный по иплански на соплях пред, самка собаки, так и не сгорел...) оставшуюся тысчу км был воткнут только навигатер
x-soft
немного не в тему.
а кто видел вилки впродаже для штатной розетки переноски ? она вроди силовая даж
Plutonium-239
У меня постоянно в прикуриватель что-нибудь воткнуто и ни разу он не коротил и не ломался.
Если прикуриватель старого образца, можно поменять на нового образца, говорят что он лучше.
smahnov
Ровно 7 мин. работы китайского чайника и колёса пришлось качать с отцовской семёрки!
Vadik258
Мне вот тоже интересно про штатную переноску,продается ли отдельно штекер?
пользую только для зарядки мобилки
при пользовании компрессором для колес за лето-к осени поплавилось внутри немного,компрессор теперь на крокодилах-прямо к аккуму цепляю,да и качает теперь быстрей
sveinung
аналогично автору легко снимал и ставил.
но я , правда , лез чисто для замены лампы подсветки прикуривателя. Smile
рычаг не понял для чего снимал ?! Pardon
Plutonium-239
продается, видел в автомагазинах неоднократно
KIB
Да максимальная мощность нагрузки для прикуривателя около 180 Вт.
А вы чайники, кипятильники...
Dustel
Кстати то же коротнуло после того как накачал колесья электронасосом.Новый поставил-говно- старый прикуриватель в нем не фиксируется,приходится удерживать руками.Вначале хотел поставить короткий от 15-хи,но так как надо уезжать и времени нет ковыряться.
Dustel
рычаг снимал для того что бы правой рукой поддерживать (подпихивать) провода наощупь,так как доступ к прикуривателю есть только из тоннеля
CCCER
Коротнувший прикуриватель чиниться очень легко, разбираеш отламываеш потёкшую соплю и пожалуйста всё нормально пользуйся на здоровье
sveinung
снимать не обязательно.
kotmu
В гнезде прикуривателя есть "сопля" из припоя. Если чтo-то мощное вставляем, а контакт плохой, то контакты греются, сопля плавится и коротит... и жгет пред. Соответственно... надо разобрать и очистить от сопли и собрать "на сухую". Прикуриватель будет работать надежнее. Но вот к примеру чайник в дороге я запитываю от клемм АКБ, а холодильник от прикуривателя нормально работает.
KIB
Пользуйся, пока после такой реанимации проводка не поплавится. Smile
Эта "сопля" доп. защита от перегрузки.
Когда сопля расплавилась, лучше все-таки заменить прикуриватель. Иначе есть вероятность, что потом будешь менять проводку.
kotmu
быстрее машину Smile сопля защищает не проводку (для ей стоит пред), сопля защищает от разогрева и горения ту хераську, которую в прикуриватель воткнули 63
KIB
kotmu писал(а):
быстрее машину
Это уже крайний случай.
Защищает не "хераську", а автомобиль, если "хераську" заклинит или заместо"хераськи" воткнули чего-нибудь очень мощненькое 63 .
А предохранитель может спасовать. Мало что-ли машин горит из-за проблем с проводкой?
МегаVolt
кстати, а на сколько пред должон стоять в прикуривателе? Smile
KIB
F18 -25А - Лампа освещения вещевого ящика. Контроллер отопителя. Прикуриватель
МегаVolt
KIB
у меня на F6 сидит вроде как
KIB
Не знаю
http://www.21102.ru/?cat=5&pcat=2
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-1-obshhie-svedeniya.html
http://www.automn.ru/vaz-2110/vaz-35327-10.m_id-4550.m_id2-4551.html
Также в моей книге по ремонту.
F6 - переноска
Может есть какой-то другой монтажный блок? Не слышал такое
Ромчик
Когда работать должен прикуриватель?У меня он работает только при вкл зажигании.Может переделано до меня ещё?
spam
Вот по ходу он у тебя на F18 и висит. Если бы был на F6 работал бы без зажигания. Кстати очень легко можно проверить.
