Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
в общем проблема в том что вылетает 5я точнее даже не вылетает а недовключается если на рычаг давить в сторону вкючения то вроде держится пробовал трогаться с места, на скорости как то желания не было проверять.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Была такая же ерунда.Поменял всё, что относится к 5-й передаче в коробке(синхронизаторы,шестерни)Уже 2 года полёт нормальный.Только там какая-то шестерня есть старого и нового образца.Работы,на снятой коробке, на полчаса.Дольше коробку снимать.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Смотри сначала гайку хвостовика и болт блока шестерён 5 передачи.
А вообще
Подобных тем не меряно.
Александр-3542
andrmar писал(а):Смотри сначала гайку хвостовика и болт блока шестерён 5 передачи.
А вообще
а можно показать на схеме а то чтото не совсем понятно какие именно болты, тем более коробку никогда не трогал даже масло в ней не менял...
andrmar
Гайку хвостовика обнаружищь, если снимещь эластичную муфту. А болт блока шестерён 5 передачи под заглушкой в колоколе. Чё ленивые то такие, поиск в помощь. Не раз расписывалось уже по пунктам что и как. Самому наверное нужно что-то делать?
bagzzzmdg
В мурзилке всё подробно описано.Где и что находится.
А масло хоть не менял.проверяешь уровень?кпп5 очень не любит падение уровня. Вообще наливают обычно выше положенного уровня.левую сторону поднимают домкратом.и заливают масло
bagzzzmdg
Alexandr008 писал(а):А масло хоть не менял.проверяешь уровень?кпп5 очень не любит падение уровня. Вообще наливают обычно выше положенного уровня.левую сторону поднимают домкратом.и заливают масло
Именно так и надо делать.
