Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Всем привет! С Новым годом! У меня такой вопрос: можно ли в качестве противоугонной меры размыкать один из контактов ЭБУ? Сделать выключатель и поместить его в труднодоступном месте. Если угонщик даже захочет подменить ЭБУ на свой (т. к. у меня активирован иммобилайзер), то у него все равно не получится завести двигатель. Спасибо за ответы!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Slava_Voronezh писал(а): С Новым годом!
И тебя!
Slava_Voronezh писал(а):можно ли в качестве противоугонной меры размыкать один из контактов ЭБУ? Сделать выключатель и поместить его в труднодоступном месте. Если угонщик даже захочет подменить ЭБУ на свой (т. к. у меня активирован иммобилайзер), то у него все равно не получится завести двигатель
Есть одно, но ёмкое слово -"Паук". Если захотят угнать конкретную машину...... Ничего не спасёт.
Встречаются методы. Увеличение пустых зубьев, на шкиве гены. Например. Но сложно это. Нужно обладать знаниями, необходимыми, для исполнения данного варианта.
Slava_Voronezh писал(а):у него все равно не получится завести двигатель.
Машину нельзя угнать только в одном случае - если у тебя ее нет.
Заводить совсем не обязательно - достаточно буксира или эвакуатора.
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
ну как правило если с заменой мозгов на чистые не завелась то и копать дальше не будут на все у них 3-5 минут. а лучше штырь в руль проверено на машине зятя все замки скрутили сига даже не рявкнула а увидели штырь и бросили затею машинке было 3месяца.
andreyal553
nikopol74 писал(а):а лучше штырь в руль
Это не обсуждалось. Но мера действенная.
Вопрос был о разрыве проводки ЭБУ. Можно сделать разрыв цепи бензонасоса (например). От пионеров - поможет.
nikopol74
тогда уж лучше провода в жгуте перепоять и в эбу. чистый точно работать не будет а если питалово перевернуть то сожгут свой эбу нах. тумблер вычислить можно.
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
у меня желание разорвать один провод на модуль зажигания, при этом машина может даже завестись на двух цилиндрах но никуда не уедет
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
mik58 писал(а):у меня желание разорвать один провод на модуль зажигания, при этом машина может даже завестись на двух цилиндрах но никуда не уедет
Еще как уедет. У меня когда помирал модуль зажигания, а он помирает обычно пополам - два работают, а два нет - переодически приходилось ковылять таким образом
andreyal553
nikopol74 писал(а):а если питалово перевернуть то сожгут свой эбу нах.
Да никто не будет использовать "родную" проводку, при угоне. Если нужно стопроцентно угнать. Чтоб не нарваться на тумблеры самодельные, секретки и т.д. Кинут "паука", как говорил раньше, и заведут машинку, без проблем.
А, вот, механические средства - уже проблема.
nikopol74
ага а если евро3 за катализатор не страшно это же топливо в кат полетит. тогда уж лучше разрывать датчик положения коленвала точно не поедет.
mik58 писал(а): на двух цилиндрах но никуда не уедет
Не резво,но уедет.Ока же ездит.
mik58 писал(а): разорвать один провод на модуль зажигания,
Лучше помудрить с искажением сигнала от ДПКВ.Стабилитрон,индуктивность,емкость.
nikopol74
andreyal553 писал(а):Да никто не будет использовать "родную" проводку, при угоне. Если нужно стопроцентно угнать. Чтоб не нарваться на тумблеры самодельные, секретки и т.д. Кинут "паука", как говорил раньше, и заведут машинку, без проблем.
да но как к датчикам жгут моторки остаеться вот и поле пахать и думать. если заказана то и так утащут. а с пауком на ино ходят наших тазов если не завел за 5м другую найдут без сюрпризов а ковыряться паука цеплять никто заморачиваться небудет. полно тачек кто без иммо и сигой аля закрыл открыл.
andreyal553
nikopol74 писал(а):ага а если евро3 за катализатор не страшно это же топливо в кат полетит
Наверное, угонщикам, будет наплевать на это.
nikopol74 писал(а):тогда уж лучше разрывать датчик положения коленвала точно не поедет.
До определённого момента.
т808 писал(а):Лучше помудрить с искажением сигнала от ДПКВ
Вот! Золотые слова. Может оказать помощь.
Может не правильно выразился, но
andreyal553 писал(а):Увеличение пустых зубьев, на шкиве гены. Например. Но сложно это. Нужно обладать знаниями, необходимыми, для исполнения данного варианта.
andreyal553
nikopol74 писал(а):да но как к датчикам жгут моторки остаеться
Ничего не останется. Всё будет новое.
ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ, тему дальше развивать. Понятно, почему. Своими руками "Руководство по угону" писАть. Не нужно. Чесслово...
Пусть каждый решает сам. Кто тумблер поставит. Кто два. На ЭБУ, на МЗ. И это НИКОМУ не скажет!
nikopol74
ничего сложного комп и программатор и указать мозгам на какой пробел основываться. только если эбу вылетит в дороге надо. согласен всетаки надежней с дпкв мудрить.придумать не сложно но надо хорошо все это скрыть. на прежней девятке стояло похожее сам делал один раз начисто забыл о секретке 2 часа с бубном прыгал и с тестером в -25 в итоге в гараж на галстуке. а поутру как в автомате пришел отключил и завел. сам удивился почему забыл.
andreyal553
nikopol74 писал(а):ничего сложного комп и программатор и указать мозгам на какой пробел основываться.
Слушай, мил человек. Ну фигли этим козырять? Есть возможность - делай. Себе, знакомым... Не понимаю. Или окрой тему - "1001 способ угнать машину". Подробно всё, со схемами, оговори.
Slava_Voronezh
А какова самая действенная мера против паука? Замок капота иль еще что-нибудь? И к какми контактам этого паука присоединяют?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slava_Voronezh писал(а):А какова самая действенная мера против паука?
Каско, чуть хуже гараж во дворе частного дома со злой собакой.
Активируй штатную
апс и не парься. Она от пионеров/нарков спасёт, а от профи....
andreyal553
Rover_61reg писал(а):Каско, чуть хуже гараж во дворе частного дома со злой собакой.
Активируй штатную апс и не парься. Она от пионеров/нарков спасёт, а от профи....
Соглашусь, с каждым словом.
VN
nikopol74 писал(а):ничего сложного комп и программатор и указать мозгам на какой пробел основываться. только если эбу вылетит в дороге надо. согласен всетаки надежней с дпкв мудрить.придумать не сложно но надо хорошо все это скрыть. на прежней девятке стояло похожее сам делал один раз начисто забыл о секретке 2 часа с бубном прыгал и с тестером в -25 в итоге в гараж на галстуке. а поутру как в автомате пришел отключил и завел. сам удивился почему забыл.
А можно попросить вариант решения в студию!!!!!!!!
Мне вот нужен человек который смог бы выбрать самый дешевый контроллер, написать программку для него. Вроде все очень просто - обработать два или четыре входа по задним фронтам импульсов (количество не более 10 импульсов) и так же выходы два- три выхода, на одном потенциал, на одном импульс, на последнем либо один импульс либо пять.
Вроде все просто.
А в отношении ЭБУ и вопроса автора решение всегда есть.
Slava_Voronezh
А как насчет замка капота? Стоит ли заморачиваться?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Slava_Voronezh
стоит, электромеханику с иммо, и блокировки под капотом установить, плюс к этому еще дополнительно от аккума к ЧЯ кинуть провод, что б не через гену было питание, а дополнительно, если отрубят провод от гены
Моё имхо, заморачиваться нужно.
Сиги обходят на раз, замки капота режут на два, мех блокираторы режут на 3, секретки обходят на 5.......6..........7...........8..........9......... и т д
Просто увеличивая число этих 1 2 3...... ты пропоционально уменьшаешь количество злодеев, которым твоя машина интересна.
Но тут тоже главное не переборщить, а то
1. будешь прыгать вокруг машины 20 мин что б самому завести
2. сам заипёшься и в ТОТ САМЫЙ момент щёлкнешь только сигой, мол я на минуточку.....
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Заводить совсем не обязательно - достаточно буксира или эвакуатора.
Это - разные "статьи", когда уехала своим ходом, или когда утащили. Ну, насколько я понимаю, конечно. Плюс (точнее "-" к угону) - задействование бОльшего количества человек и номерное техники.
Wanderlust
статья одна и та же, 158 УК РФ, кража
На угон ст. 166 УК РФ ща правильные пацаны не соскакивают, смысла нет, наказание то же, а в группе даже суровее.
