Hedg
Авто: ВАЗ 21053
снял я эту бандуру с лампами, и вот что обнаружил , оборваны два проводка, видимо из-за них и не работала лампа давления масла и заряда, толкьо теперь вопрос как их обратно присобачить?
Uploaded with
ImageShack.us
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
ладно, провода я припаял, а как эта бандура разбирается чтоб лампочки проверить? или она неразборная?
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
И это акум я зарядил, что должно будет показывать на тестере при заведенной машине на клеммах?
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
напряжение после зарядки на акуме 13.7, на заведенной машине тоже самое на клеммах что при вкл потребителях что при откл. ну может чуть менялось, 14.2 даже было.
Кстати лампочка давления масла стала зажигаться как положено) а вот лампа акума нет)
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
тихо сам с собою я веду беседу)
вообщем последнее на сегодня) снял я этот регулятор:
и что с ним? одна нога другой короче вроде) это она еще вылезла когда снял вроде еще короче была. это непорядок или норма?
pixel12
Авто: ВАЗ 21074 (2004г)
Hedg писал(а):ладно, провода я припаял, а как эта бандура разбирается чтоб лампочки проверить? или она неразборная?
винты покрути, разберется)
pixel12
Hedg писал(а):тихо сам с собою я веду беседу)
для надежности купи новый в магазине и поставь (стоит в пределах 150 руб.), а это сохрани на всякий случай
Авто: VW Golf MK7.5
Заменишь напиши результат.
Hedg
Авто: ВАЗ 21053
заменил регулятор, стала гореть лампа акума, красная которая, зарядка по прежнему не идет. о чем лампа и сигнализирует.
до замены лапма негорела) думал неправельно припаял или типа того, но нет правелно оказывается)
Авто: VW Golf MK7.5
Генератор проверь тестером при работе.нет тока значит ремонт.в генах чаще всего 2 причины.одну ты уже устранил.еще диодныи мост
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Hedg писал(а):а как эта бандура разбирается чтоб лампочки проверить?
там просто патрон вставлен вытянуть патрон и все
radd1kas
Авто: AUDI
Сгорел предохранитель (номер невспомню)
radd1kas
Авто: AUDI
Глупость сморозил извиняюсь не вник сразу!!!!
