Февральский кот
Мужики,у меня вот в районе ГРМ вой стоит,не сильно слышно из салона,но всё же. Как определить что воет? Ролики или помпа? Ремень с роликами и помпой менял 5 тыс.км назад. Грешу на ролики. Натяжение как положенно,но вой достает. Спасибо за ответы
leon1180
а ты и дальше ездий.. Хороший вой как и стук сам наружу вылезет. А если серьездно, я б скинул ремень и проверил бы каждый ролик и помпу. с этим не шутят..
Siers.
Февральский кот
А что значит "Натяжение как положено"????
Я тоже себе после замены ГРМ, роликов... натянул как в книжке... Ремень завыл.... пришлось немного отпустить....
Попробуй немного ослабить ремень.... А выть там и гена может...
Ты там не шути с этеми делами... а то можешь попасть на ремонт головки блока.... Клапана ещё не дай бог помнёт... cy
Февральский кот
Siers. писал(а):
Февральский кот
Как положенно-это значит прогиб ремня 5,4 мм при воздействии 10 кг на см между шкивами. Если ослабить не дай Бог провернет,думаю всё же ролики слабые
Siers.
Ну я не знаю.... я перед заменой роликов и ремня ещё подтягивал старый ремень.... Болтался до такой степени... что бился об крышку, пилник... И нечаво не провернуло...
Я вот так же натянул новый... и он у меня завыл Unknown
Перетянутый ремень тоже может лопнуть Wink
Февральский кот
Как праздники закончаться надо будет в сервис смотаться,че скажут.
Siers.
А ты сам ремень, ролики и помпу менял? Если в сервисе.... то врятле там кто-то натягивает как положено.... Тянут как говориться на глаз Smile
Главное езжай не в Ара сервис.... а то они там тебе пол машины скажут поменять Баян
ortodox
+1. Сервисмены перетягивают ремень в 90% случаев , надо самому это делать. Критерий - чтобы ничего не выло и не гудело.
kotmu
Может выть гена. Скинуть ремень с гены и убедиться...
Может выть ремень перетянутый- проверить.
Могут выть ролики и помпа.... снять крышку кожуха... взять палочку ~40 см... приставлять 1 конец к шпильке ролика второй конец палочки к уху... слушать... потом второй ролик, потом к корпусу помпы...
Это делать на заведенном моторе... очень аккуратно, что бы палочка не попала в механизм ГРМ и не дай бог ... по лицу не хлестнула... можно взять стетоскоп... если есть...
Сервисмены перетягивают ремень...
KIB
И я плюсану - перетягивают.
Самому после них пришлось ослаблять, чтобы ничего не шоркало и не гудело.
Февральский кот
Проблему решил-был натяжной ролик,был бракованный. Тему можно закрыть
CROU
Siers. писал(а):
Февральский кот
самостоятельно поменял помпу и ролики с ремнем первый раз(опыта нет),отрегулировал по книжке,как ты пишешь,но прогиб сделал около 7мм-все равно выло на холодную,хотя поставил все новое и лучшее по отзывам нафоруме....в итоге ослабил ремень лишь бы сильной вибрации ремня при сбросе газа не было и так оставил...имхо способ с прогибом и весами 10кг не очень правильный для регулировки,но у меня 124двиг,тебе опаснее,лучше приспособу сделай для регулировки,тут на форуме найдешь
