Хронический недозаряд АКБ. Поменял РН (Ген. 37.3701) Пару дней всё нормально. Потом перезоряд и в итоге полный разряд АКБ. Заменил РН снова. всё
оменял РН. несколько дней заряд шел нормально. В определённый момент стрелка вольтметра зашкалила в правой красной зоне. так продолжалось около 20 минут. После чего заряд прекратился вовсе. Дальнейшее движение и работа энергопотребителей происходила от АКБ. В итоге полный разряд. Далее. Повторная замена регулятора напряжения, запуск от другой АКБ. Итак: новый РН работал до вчерашнего дня, сейчас идёт недозаряд контрольная лампа мерцает.
Любиш кататься - люби и катайся!
Если проводка старенькая-бороться бесполезно.Надо ставить доп. реле перед РР .Плюс(силовой брать с аккумулятора ) и далее по схеме.
чуть газку и все устаканивается!
подсказали проверить 10-й предохранитель. он ответственен за обмотку возбуждения гены и за реле-регулятор. завтра проверю его. что еще может быть?
Самый простой вариант, это установка дополнительного реле, которое при включении зажигания будет подавать «плюс» с АКБ прямо на реле регулятор
если не поможет, то буду менять гену на 55-й или 73-й. есть подробная инструкция как подружить эти генераторы с шестеркой?
мне установка доп.реле помогла только устранить перезаряд и моргание лампы зарядки без нагрузки, мерцание света, хоть и незначительное, осталось ...
а со штатного регулятора просто снять контакты и все?
и еще вопрос: если в 55 генератор установить заднюю часть от 42, вместе со щетками и диодным мостом, генератор будет нормально функционировать и будет ли он 55-м?
что еще может быть?
что еще может быть?
Автор, поиск рулит! Тем таких на форуме видано-невидано!
чистка и поджимание всех контактов не помогает
