murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Машина грелась постоянно, - разобрал термостат, вынул клапан- выбросил.
Теперь температура по индикатору на панели приборов не достигает и 70 град. (Раньше вообще чуть в красную зону не заходила). Двигатель горячий и вентилятор включается. Получается, что температура в двигателе и на термостате разная. Датчик на термостате должен быть рабочий- до разборки-сборки показывал температуру реальную. Думаю может где пробка воздушная
Кто сталкивался - прошу помочь.
FutureTm
Думаю, что ты ошибаешься! На самом термостате температура не снимается! Так что просто поставь новый термостат, и будет тебе гуд.
murlock
Датчик стоит на патрубке от термостата к двигателю. Снимал все вместе- не мог скрутить нижний болт на термостате
ДИМОН63
Цитата:Датчик стоит на патрубке от термостата к двигателю. Снимал все вместе- не мог скрутить нижний болт на термостате
Это не тот датчик.На тот, что ты думаешь контроллер подает +5В через резистор, и по падению напруги расчитывает состав смеси. а также вкл. вентилятор.А тот, который на указатель VDO ввернут прямо в голвку блока цилиндров
Последний раз редактировалось: ДИМОН63 (09 Май 2005 18:44), всего редактировалось 2 раз(а)
murlock
не надо ля-ля
на патрубке от термостата к двигателю установлен температурный датчик охлаждающей жидкости. Уточню- термостат силуминовый, разборный. 21102 2000г.
Николай_21120
murlock писал(а):не надо ля-ля
Вот и именно силуминовый, разборный, под датчик. Но датчик с двумя проводочками и нужен этот датчик твоей панели как собаке пятая нога. Его конроллер пользует,а панель берет показания с датчика в голове, лднопроводного! А температура 70 потому как у тебя сейчас радиатор постояно открыт, а охлаждает он очень хорошо, потому движок и не нагревается!
murlock
Почему же тогда двигатель горячий и вентилятор включается. При движении температура на щитке падает до 50, а вентилятор включается
Николай_21120
Поставь борт комп с диагностикой и увидишь реальную температуру какой ее мозги видят, а то что на панеле, так можешь вообще эту область заклеить. Врет либо панель либо датчик для панели. Поищи все же на движкеэтот датчик в районе головы.
Кстати а у тебя винтилятор не датчиком на радиаторе включается? Если так тогда сорри...
murlock
компа нет- поеду на диагностику
