BSA180
Всем привет!
Хочу свою девятку немного сделать потише, ну и заодно сделать звучание аккустики получше.
Вопрос в следующем как лучше проклеить двери, чтобы звучание динамиков было хорошим? Very Happy
tdv
Маринер
tdv писал(а):
www.dop.ru
Я кстати им звонил, мне сказали, что их больше нет.
ЗЫ. может что не так понял
tdv
Маринер писал(а):
tdv писал(а):
www.dop.ru
абсолютно нет проблем купить материал и сделать самому все...главное чтоб время было, а то я все купил а времени нифига нету
ЕЖ
Покупаешь вибру
StP- хорошая вещь
можно М1- но она тонковатая
или М2 ? класс но дверь очень тяжелой становится (лучше все таки М1)
в дверь больше не чего не надо пихать сгниет на ф.г
и так
Снимаешь обшивки
Запасаешься полиэтиленом (удобная веешь)
Опасный ножик
Из полиэтилена делаешь выкройки
Потом вырезаешь из вибры кусочки (удобные для монтажа)
Проклеиваешь внутреннюю стенку стык в стык (желательно заниматься по теплу)
Проклеил, прогладил основательно
и минут через 30 опять прогладить можно
(схватывается она очень хорошо, но не желательно оставлять воздух)
Заделать нужно все дырки оставить только нижние, которые для слива воды
Потом внешнюю строну, оставляешь только дырку под динамик
остальное все на глухо
И вуаля дверь на простукивание должна быть глухой
люди которые болеют авто звуком по 2 -3 слоя укладывают( у них при простукивании ощущение что там ДСП 4 см )
в итоге очень хорошая шумо изоляция
в такой двери даже хилая акустика начинает звучать очень добротно
ГАВ
Согласен С ЕЖом. Сейчас делаю шумку своей "девочке", пока съделал двери и крышу. в начале съделал только двери разница в "шуме" была но небольшая. После того как съделал крышу едешь и не слышиш резанирующего сзвука. Блин совсем с похмелья вырожать мысль не могу.
P.S. Все делаю материалами STP. Вибропласт М2, Битопласт 15 на двери и др. Битопласт 10 на крышу (частично - не везде лезит расстояние между крышей и обшивкой в некоторых местах очень мало).
BSA180
ЕЖ писал(а):
Покупаешь вибру
StP- хорошая вещь
и так
Снимаешь обшивки
Опасный ножик
Да то что надо сказал, а кроме виброизоляции нужно клеить например шумоизол снаружи или внутри.
И заодно может знаешь чего с задними динамиками сделать для лучшего звучания?
Стоят на штатных местах, на полку переставлять не хочу.
ЕЖ
Read
От остальной шумки эффект мизерен
Самое главное это вибра поверь, от её качества установки будет зависеть все остальное
Машина только !!!! в одной вибре!!!! полностью !!!!
уже очень!!!! значительно снижает шум
все остальные материалы там прокладочные, шумо изолирующие это выкачка бабок из вещего кармана (нет конечно есть эффект, но очень мизерен, нужно соблюсти всю технологию от А до Я, а это очень сложно добиться и дорого)
можешь поверх вибры (только между дверью и обшивкой)
проложить шумо изолирующий материал (не больше 5 мм)
потом еще прокладочный (тоже не больше 5(10) мм)
более толстые материалы создадут трудность с монтажом и их лучше не применять
но к этим 5 мм при выборе нужно предъявлять высокие требования
насчет динамиков
а что за машина???
and093i-43
Для 2109 желательно проклеить двери вибропластом, крышу вибропластом и сплэном (можно битопласт 10). Задние арки обязательно так же как крышу. На пол лучше всего визомат МП (но не МП 2, этот хуже) туда где ровно, где изгибы - вибропласт. Сверху на пол изолон или сплэн. Торпеду битопластом и маделином. Желательно перегородку моторного отсека вибропластом и визоматом. До кучи багажник заклеить вибропластом. У себя сделаны двери и крыша, арки, частично багажник. Сейчас шум идет от пола-дороги. Хотел сделать, но подбила Газель, хочу продать.
BSA180
Read
насчет динамиков
а что за машина???
Спасибо ЕЖ Wink
машина девятка
магнитола pioneer, колонки аналогично 3-х полосные 1339 помойму.
Щас праздники закончатся пойду делать.
Кстати всех с праздником!!! Gift
ЕЖ
BSA180 писал(а):
машина девятка
насчет динамиков сзади 099
если бы у тебя
стоял саб
хороший фронт(16-17 см) :cool:
усилитель
то сзади можно не чего не трогать (динамики запитать от головы)
но если у тебя не будет усилка и саба
то назад лучше будет поставить акустическую полку с блинами
при выборе акустики нужно в первую очередь обрашать внимание на размер магнитов чем он больше тем лучше (надо выбирать самые большие)
только потом слушать их
потом нужно обрашать внимание на характеристику чувствительности чем выше тем лучше не ниже 91 - 94 дб чем ниже значение тем они тише играют
BSA180
ЕЖ писал(а):
BSA180 писал(а):
машина девятка
если бы у тебя
стоял саб
усилитель
Да полка наверноее не помешает. Заодно она станет тяжелее и стучать небудет.
Кстати кто знает где STP продается (ну типа КЕМПа чегонибудь).
tdv
BSA180 писал(а):
ЕЖ писал(а):
BSA180 писал(а):
машина девятка
если бы у тебя
стоял саб
усилитель
я здесь покупал
http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.htm
BSA180
Сенкс, а то я помню что где то видел а где забыл. Laughing
ЕЖ
А я здесь покупал http://www.niikor.ru/
Они вроде как официальные представители стандартпласта (StP)
Вахтанг
ЁЖ, вижу человек ты образованный и даже более, я делетант. Для меня страшные слова типа STP, вибропласт, битопласт - не знакомы. Дело не имел. Но вот захотел я с недавних пор свою матрёшку сделать "потише" (ВАЗ 21103). Всё то, что продаётся в специализированных центрах - не для меня (ехать далеко и так далее).
Вот хотел проконсультироваться, может то, что вы перечисляете есть на простых строительных рынках ?
Видел я тут недавно такую хрень, применяется она помоему в строительстве утеплении и изоляции стен. Похожа на губку, с одной стороны фольга с другой как раз эта губка на клеевой основе (есть и не на клею), обычно голубоватого цвета. Такая штука подойдёт ?
Как раз и утеплит малышку, а то зимой 5 минут и дубняк...Smile
tdv
Вахтанг писал(а):
Хм, сенькс за ответ. Помоему я видел вибропласт, опять же на рынке, он обычно каких размеров листы ? Я видел ширина у него была не более20 см, скатанный в рулоне.
ты наверно герлен видел.
Вахтанг
Ну а этот герлен подойдёт ? Насколько я слышал, раннее шумку машины из него и делали, Москвичи 412 и т.д. ? Не так ли ? Или ошибаюсь ?
BSA180
Почитай, сразу понятней будет.
http://www.autocomplect.ru/catalogue/voice/list.htm
Восновном, как сказал ЕЖ, нужен вибропласт, но дороговато получится.
tdv
а фиг его знает. На двери я купил Стандарт Пласт.
2 листа Вибропласт М1
2 листа Визомат ПБ-2
На салон купил герлен. Предполагается делать два слоя.
Первый слой - ГЕРЛЕН - Д 3мм толщина (Материал бежевого цвета, липкий с одной стороны. Обратная сторона дублирована холстом для возможности дальнейшей обработки)
Второй слой - ГЕРЛЕН - ФА -3мм толщина (Материал бежевого цвета, липкий с одной стороны. Обратная сторона дублирована защитной алюминиевой фольгой).
И еще рулон ГЕРЛЕН - Д 1,5мм толщиной купил, для обклейки панели ну и прочих мест где зазор маленький.
Третий слой - не знаю как называет, на стоительных рынках его полно, в рулонах таких больших продается.
че получится - не знаю, так как пока выехать на дачу не получается, а нгаража нету где это все можно сделать. Простой материала так сказать Very Happy
Вахтанг
tdv
Во, да на рынках в рулонах полоно хрени в рулонах, я вообще таким хотел обклеется Smile))) хорошо, что решил для начала спросить, а то наклеил бы и потом действительно как сказал ЁЖ, жалел бы и проклянал автопром российский.
Я смотрю ты житель ЮЗАО, скажи , где вибропласт покупал, поблизости ? А то ехать далеко лень. Мож пересечёмся, покажешь - зверя - "Вибропласт" ? Surprised
Вахтанг
Да уж точно дорогой !!! Насколько я посмотрел, 0,54 метра стоит 12 убитых енотов, а на дверь как минимум нужно 0,7 , да + ещё всякие полы, крыши и так далее, обклеиться будет стоить 300-400 енотов - УЖАС !!
tdv
герлен можно купить у производителя
http://www.filizol.ru/
цена вполне приемлема
Вахтанг
Битопласт | Вибропласт | Деколин | Изотон В (ЛМ) | Маделин | Визомат М1 | Визмат ПБ-2 | Визомат МП | Карпет | Сплэн | Резолин | Пролин |
Батюшки, скока много то !!! А кто сможет объяснить что лучше и куда ? Только не ругайте, что зглупые вопросы задаю, просто все эти типы хороши к месту, а вот эти места кто сможет подсказать ?
BSA180
http://www.niikor.ru/a05prices5.shtml
Внимание цена за квадратный метр, т.е. 12у.е. за метр а не кусок.
