какие ее симптомы,
В запасе лежала новая 213 головка, которую я и собрал с новыми клапанами, поставил прокладку Bautler, новые болты.
Переходник под компрессор хорошая вещь, но...некому ее выточить
Насколько я знаю, 01 блок фиг прошлифуешь, на нем же недоход очень маленький wwow
ИМХО при таком раскладе его и так на металл
промыл резбы в блоке под болты и сами резьбы болтов, грязи было нормально, как никак 28 лет мотор отходил. короче, вроде помогло.
Хотелось бы объяснения физики процесса -- где связь?
Тк есть другое объяснение -- вполне логичное, и с вышепроцитированным, никак не связанное.
даже самая невероятная мелочь может помоч.
Касаемо твоего случае, кмк, ты поставил другую прокладку (вполне вероятно лучше по качеству предыдущей). Правильнее затянул болты. Вот и результат. А вот если было столько грязи в колодцах под болты, то блок ты и поломал бы.
Отверстия в блоке чистил. Кстати, жидкость в них прямо влияет на затяжку - жидкость несжимаема, болт будет давить на нее, ключ будет показывать нужный момент, а на практике он мало соответствует действительности. Отсюда неплотное прилегание ГБЦ к блоку и масло в тосоле.
А мне с моей проблемой че делать?
firsov
