NorthWest
извиняюсь, что не воспользовался поиском, пишу с телефона. 21099 карб простояла неделю, после завода тускло горят фары и все прочее, на приборке загорается красный индикатор аккума (почти загорается, еле видно). Нормально электрика работает после 4000 на тахометре. Если не удерживать высокие обороты, через 20-60 секунд снова просадка напряжения, пока не газанешь. Такая херня два дня уже, само по себе не прошло, думал ремень проскальзывает, подтянул - не помогло. Сервисы ушли в запой, пока стараюсь ездить на высоких оборотах, вчера один раз не завелась, прикуривали - видимо, хронический недозаряд. Кроме ремня что еще может быть?
РН, скорей свего, умер... supercool
Лёха198
+1 с него начать. мне полгода назад не помогло. пришлось проводить вскрытие гены
GSVNN
Напряжение на АКБ нужно замерить при заведённом двигателе. Первое предположение как сказал
алекс_Б
Было также. Оказался неисправен диодный мост (подкова).
smartok
вскрывай гену
Снимаешь крышку гену (черная пластиковая) и подней РН и диодный мост........ чтоб их снять надо окрутить 6 болтов, вобщем нечего сложного, тока не очень удобно это делать на установленном гене
Я бы снял гену... supercool
В неудобствах возможно косяково собрать...
NorthWest
спасибо за ответы! Сейчас иду в магазин. Хотелось бы его снять, Скажите, без ямы реально? В мурзилке с ямой. Гена карбовый
Я менял карбовый на инжевый без ямы, через низ, поддомкратившись с обеих сторон...
ARC
Снимается без проблем, особенно при наличии трещоточного ключа и накидных головок. Снимал несколько раз, через верх.
smartok
Можно, есть 2 варианта снятия через низ и верх:
Можно просто мордой заехать на какие нить брускии там уже ковыряться.
Можно и через верх, впринципе так проще, сначала откручиваешь верхнюю гайку той которой регулируется натяжение ремня гены, скидываешь ремень, и потом откручиваешь нижний болт, тока его не видно из-за гены да головка нужна длинная, лучше нижний болт снизу открути.
sergey2000
+1 У меня тоже.
NorthWest
всем ответившим спасибо! Дело в рн было. Длина щеток в четыре раза меньше номинальной была )
ARC
Молодец, сам, без сервиса разобрался Good
богданgtn
а может так быть что после установки нового ремня генератора через примерно 100 км он типа растянулся так что начал аж свистеть ( вот подтянул его снова)
богданgtn
удалить - ошибка
игорь3467
Вчера обнаружил под капотом посторонний шум. Открываю, доносится в районе геннадия! Думаю пипец гене-либо ролик, либо подшипники!Пробег небольшой-15700.Ладно, х. с ним, оставляю на ночь на автозапуске.С утра слушаю-что шум усилился(хрустит), думаю точно хана гене. При детальном осмотре установил- рассыпается ремень, по кусочкам(балаковский-родной), покупаю новый, устанавливаю....................и все ОК....тишина
