RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
RACER25 писал(а):я рычаги уже купил, надо уж поменять и наверное шаровы скоро надо махнуть
ещё вопрос , очень хочеться обзавестись стрелочным указателем давления масла, вроде на шестёрках такие стоят. у меня на прошлой пятёре был датчик но он работал в бензиновом датчике, и переключалось это дело туда и обратно небольшим тумблером, если так же можно сделать то было бы лучше чем выносной подскажите как сделать(хотя я думаю выносной(шестёрошный) расчитан на конкретную работу)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
RACER25 писал(а):ещё вопрос , очень хочеться обзавестись стрелочным указателем давления масла, вроде на шестёрках такие стоят. у меня на прошлой пятёре был датчик но он работал в бензиновом датчике, и переключалось это дело туда и обратно небольшим тумблером
А тумблер то зачем на штатном шахинском есть своя лампа прямо на приборе(конектить вместо лампы,датчик один и тот же) кроме того есть приборы и более глымурные которые монтируются на торпеду и вид у них как у буст контроллера и пусть это просто давление масла но с белым циферблатом смотрится брутально!!!!
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Датчики в принципе все одинаковы только шкалы разные.так что можно думаю и тумблер.главное не забыть переключить а то не заметишь как без бензина останешься...
Хороший способ чтобы в штатные дырки установить больше приборов.
Robinzon 54
Androcc88 писал(а):.главное не забыть переключить а то не заметишь как без бензина останешься... Smile
Интересно а причем давление масла и уровень топлива,это где там много лишних подобных дырок?!
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
не прининципиально, чтоб именно в бензиновом датчике был(с тумблером), отдельный "брутальный" прибор наверное дороговато стоит.... лучше уж какнить шестёркинский куданить запихать, тока вот как его подключать какието тройнеки наверное надо или ещё чегонить , а чего никак по форуму найти не могу...
з.ы. по поводу того , что я могу остаться без бенза остаться , там лампочка же есть , даже если в положении"давление масла" то всё равно она будет загораться при уменьшении уровня топлива.
Robinzon 54
RACER25 писал(а):отдельный "брутальный" прибор наверное дороговато стоит...
Ну да ибо тюнинх,но зато впишется идеально да и класс точности у них выше ибо качество на порядок выше,но можно и шахинский приспособить,вот только куда, его же врезать придётся.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):RACER25 писал(а):отдельный "брутальный" прибор наверное дороговато стоит...
ну да, но у меня созрел коварынй план
, я писал уже в принципе, бороду сделать, и централный тонель с бодлокотником сделать. вот туда какнить и вкарячить...тока вот бы посмотрел на проекты людей по этому поводу, чет правдо найти ника не могу...
Robinzon 54
RACER25 писал(а):я писал уже в принципе, бороду сделать, и централный тонель с бодлокотником сделать. вот туда какнить и вкарячить..
Неплохая мысль и вполне подойдёт!
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Robinzon 54 писал(а):RACER25 писал(а):я писал уже в принципе, бороду сделать, и централный тонель с бодлокотником сделать. вот туда какнить и вкарячить..
только вот какие брать тройники провода , вообще чего нужно то?
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
и блин что за ересь проиходит у меня с температурой ??прогреваеться вроде но тока до втрой полоски с которой и начинаеться типо рабочий диапозон, иногда вроде норм, иногда вот так, даже если газуеш много, хоть под нагрузкой(на снегу покрутиться
) , хоть без, температура особо выше не поднимаеться(даже без печки) но если стрелка чуть поднялась печка греет вообще горячё, а так просто горячий дует.... радитор прикрыт на половину, на двигателе лежит чтото типо войлока... вобще укрытый он... может чё электрика но, что именно и где искать.... пару раз видел как стрелка на доли секунд вообще ложилась как будто движка не прогрета, потом опять в норму.... может и шохерский указатель температуры вкорячи???
Штейгер
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
спасибо посмотрел, поевилось несколько конкретных задумок, увидел там земляка, машину которого чутли не каждый день вижу.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
поменяли датчик температуры, сейчас стрелка стоит чуть правее середины шкалы, на прошлой пятёре нифига не так.... там она левее середины.. как правильно то?
Штейгер
RACER25, аналоговые приборы служат скорее для информативного отображения показаний, нежели для калибровочных размеров. Токо цифра покажет истинное значение показателя, а на приборке плюс-минус какой-то разброс.
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
shteiger писал(а):RACER25, аналоговые приборы служат скорее для информативного отображения показаний, нежели для калибровочных размеров. Токо цифра покажет истинное значение показателя, а на приборке плюс-минус какой-то разброс.
понятно, как обычно автоваз
сделал сёбе так же может кто ещё не сделал реально помогаетт
http://semerka.info/node/132
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
Соклубники аууу отзовитесь, неужели никто не ставил себе или может кто инфу видел, по поводу указателя давления масла???
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
ух опять про поискавик забыл, вот думаю маслице поменять на полусинтетику, по упаковке в магазе и по воспоминаниям какая была канистра у деда в гараже, уменя залита минералка лукоил. Думаю что заводиться она плохо как раз из-за этого.... У меня во всех маих двух машинах было Манол классик, вроде нармальное масло, заодно и в каробасе поменять, опкаталась уже наверное, в каробку думаю кастрол залить, и мысли закрадываються о том что может шикануть и залит в движку кастрола, кто что думает по этому поводу?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Если бабла лишнего дофига, то можешь хоть motul залить, но имхо, классическому движку оно без надобности. Достаточно просто хорошего масла.
ЗЫ
Когда сам перешел с лукойла на ессо, очень сильно офигел
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
какие очучения? к чему готовиться?
манол же вроде нармальное масло?
И ещё блин как можно сделать так чтоб ручка кпп при включении первой скорости не упиралсь в коленку , точнее чтоб не под коленку включалась? Рычаг обрезать не стоит и так далеко , вообще ручку бы перенесте, давно гдето чиатл чтот ставят чегото от переднего привода, но это затратно наверное.
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
RACE
Продай её и не майся
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
продать не могу, не моя она.... да и денег нет тех уже....
сява 74
Взял както капендос до работы ездить за 17 тр вложил в него 17 и продал за 20. поменял все что можно плюс капиталка наверное только каробку не трогал благо запчасти были время и руки отдал дед ниву таже история продал и её взял чирик и понимать начал что из ведра ржавого нечего не соорудишь дешевле выходит кредит платить чем каждую неделю бабки на ветер кидать и не парься ты с маслом какое лить больше своего она уже неотходит поверь есть опыт с класикой
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
сява 74 писал(а):Взял както капендос до работы ездить за 17 тр вложил в него 17 и продал за 20. поменял все что можно плюс капиталка наверное только каробку не трогал благо запчасти были время и руки отдал дед ниву таже история продал и её взял чирик и понимать начал что из ведра ржавого нечего не соорудишь дешевле выходит кредит платить чем каждую неделю бабки на ветер кидать и не парься ты с маслом какое лить больше своего она уже неотходит поверь есть опыт с класикой
суровые вы челябинские мужики
. без обид..
так то да, но у меня был печальный опыт с кредитом и не правильно выбранной машиной, которая не то чтобы ломалась, она немного ломалась, а восновном она сломана до меня уже была... канеш сам дурак, не посмотрел, бате доверился, ну что сделано то сделано... теперь уж как то так
RACER25
Авто: 2105 1997г.в.
подключил сегодня седухи наконец то
, вот тока не понятно, тестил мало, но кажется что грееться тока спинка, в терминах не силён, но мультиметром померил, по очереди провода, на розовом 6.5 как я понимаю ОМ, на белом 10,5, напруги жрёт больше на розовом, я пока его только подключил, пробовоал и вместе (розовый и белый) но разници в поедании энергии незаметил.... может я чего не поняли, посоветуйте плиз, может дествительно ирозовый и белый надо вместе к плюсу прикручивать...
