fonigs-411
вобшем такая проблемка не горят лампы воздушной заслонки и заряда акамулятора амперметор падает по мере разрядки акума гена похоже недает зарядку? на гене на 61 контакте нет напрежения. какии ваши мнения обладатили наших тазиков? да ваз 21093 низкая торпеда!
зарание благодарен за дельные советы
Slavny
какой ещё амперметр wwow
Slavny
эта лампа берёт "+" внутри приборки и "-" от концевика возле ручки тяги подсоса. можно попробовать вынуть из концевика провод и замкнуть на массу. Если лампа загорится, значит искать неисправность в районе концевика. Если лампа не загорелась, значит либо неисправна цепь от этого концевика до приборной панели, либо неисправность в самой приборной панели
Dsoftgroup
fonigs-411
проверь предохранители, если хорошо газануть - зарядка должна появиться от самовозбуждения гены. то что у тебя на панели - называется Вольтметр
Slavny
афтар пропал, наверное уже на СТО побывал
