Tjur
Всем привет.
Поломался ЭБУ тот, что с резонансным ДД (одновременный впрыск).
В машине очень сильная статика и это могло явиться причиной его гибели...
Поломка проявляется следующим образом:
При вкл. зажигания первый раз загорается CE, вкл. бензонасос,
отрабатывает 3 сек. При заводке двигателя машина заводилась (щас нет)
и работала на холостых около 20 сек. Затем резко глохла.
При повторном включении зажигания CE не загорается (или промаргивает),
бензонасос не включается, тахометр "прыгает".
При выключенном зажигании самопроизвольно
включаются (прощелкивают) реле, CE при этом не загорается (и лампы на
панели тоже не загораются), но при этом кратковременно включется ЭБН
или включается и не отключается до тех пор пока не скинуть клемму АКБ.
Блок плохо диагностируется (плохая связь).
Что делалось:
1) Цепь от замка зажигания на 27 вывод ЭБУ исправна.
2) Главное реле отрабатвает (12В - при вкл. зажигания на 37 выводе ЭБУ есть).
3) Цепь управления ЭБН неисправна в ЭБУ. После вкл. зажигания сразу на 3 выводе 12В,
а не через 3 сек.
4) Цепь управления лампой диагностики тоже неисправна. На 22 выводе ЭБУ сразу после вкл.
зажигания +12В вместо 0.
В блоке выводы 3 и 22 идут, соответственно, на ноги 16 и 15 микросхемы Infineon B58290 24-pin
(в блоке крайняя).
Что могло явиться причиной данной неисправности кроме статики (сильная в данной машине,
постоянно пробивает при касании авто)?
Является ли такая неисправность частой для такого типа ЭБУ?
Можно ли найти описание на эту микросхему?
И есть ли место, где ее можно заказать?
Есть ли у кого такие блоки, чтобы можно было недорого приобрести?
Необязательно БОШ и Январи с ВС пойдут.
Благодарю за любую помощь.
alil
Массу контроллера то проверяли на двигателе? Статика есть на любой машине, зависит от одежды человека, чехлов, шин и тд. Вы что процессор руками трогали, тобы их пробить?
Tjur
Специально процессор никто не трогал руками.
Статика вещь непредсказуемая и необязательно руками
элемент трогать, чтобы его пробило.
Массу проверял.
Sergeyi
Массу проверял.
за, далеко не первый год работы, никогда не видел и неслышал о блоке, вышедшим из строя по причине статики,
сосвем не факт, что Infineon B58290 неисправна, может проц так управляет по какой то причине,
в вашем блоке случайно не самопально впаянная кроватка под ПЗУ
(очень по симптомам похоже на неудачно впаянную кроватку ) ?
ставили ли вы другой блок, для утверждения того, что дело именно в блоке ?
если из питера подъезжайте интересно посмотреть .
Alex (2112)
Юр да выброси ты нахер этот вонючий бош ... пойди на разборке купи себе ВС и не парься...
Tjur
этот блок ставили на исправное авто - проявления аналогичные.
Пробывал чистить еепром - результат аналогичный.
Теперь ваще не выходит на связь.
Панельку действительно впаивал самостоятельно.
но это 1-ый случай из 20-30, что я бошиков делал.
Так что остается повторить операции пропайки и чистки еепромки,
а уж потом и более радикальные действия предпринимать.
За предложение помощи спасибо, но я из нижегородской обл.
(профиль подправил, чтобы не вводить в заблуждение)
Tjur
Алекс, привет.
Меня зовут не Юра, Андрей Very Happy
Не привык я деньгами своих друзей сорить.
Но как вариант уже рассмтриваю покупку 71 или 72.
Ты вроде там январи подешевке мог предложить.
Есть возможность?
Alex (2112)
Алекс, привет.
Есть возможность?
Из-за одной штуки не поеду, не выгодно !!!
Одну штуку можно взять в Южном порту где то за 2700 (как входишь в крытую часть южки сразу налево и упрёшся в эту палатку. Там ещё кнопочки всякие рядом продают).
Sergeyi
ну раз на другом авто тоже самое, то дело в блоке, на мой взгляд всётаки в кроватке или в чём то связанном с ёё пайкой, мусор в еепром на связь с диагностическим оборудованием не влияет, только на запуск с соответствующей ошибкой,
в нижний не езжу, но вчера был в селищах это вроде то же в области.
я тут давеча блок делал, там чел просто вытащил/вставил микросхему в заводскую панель, машина перестала заводиться, две дорожки повредил отвёрткой.
Tjur
Да в Нижнем они тоже 2700 стоят.
Я думал, что в Москве поменьше :D
Вместо кроватки я паяю цанговый зажим - надежнее кроватки.
Дорожки все целые
