sveinung
проявилась проблема на нейтралке .
скидываешь рычаг на нейтраль и начинают скакать обороты плюс глючит электрика , в такт скачкам стрелки оборотов от 500 до 1500 мигает вся электрика.
даже заглох пару раз из-за этого дерьма.
хэлп .
на стоячей машине холостые в полном порядке. Pardon
AMAROCK
хэлп .
Электрика моргает потому, что двигатель почти глохнет. На электрику не гони. Почистий дроссель, особо ветку малой вентиляции, между рогов подогрева дросселя которая. РХХ и его место почистий (лучше смени РХХ).
Если не поможет - ехай на диагностику.
sveinung
AMAROCK : да я на электрику и не гоню.
просто максимально описал симптомы.
на диагностику ... какая уж тут диагностика... кто со мной будет кататься и гадать чего да как ? проявляется то только на ходу Pardon
да и цена этим диагностам вшивым ...
AMAROCK
Ну тогда Карбклинер тебе в помощь.
Чистий не только в ДУ, но и чтоб в ГБЦ продувалась ветка МВ.
И РХХ поменяй (поищи по инету как отличить подделку (Омега)...или поищи с цифрами 04 в конце кода).
sveinung
AMAROCK : так-так, слухай, я сейчас выходил , прочистил посадочное место и сам рхх этим самым карбоклинером.
вроде пропал этот глюк.
но !
не кинешь - ли ссыль по-подробнее как чего чем и где именно чистить ?
я так понял снимать ду , разбирать , промывать его + два шланга маленьких вентиляции промывать , а потом сажать ду на новую прокладку ?
кстати , а шланги подогрева ду, они чо там пустые или польется антифриз ? Pardon
AMAROCK
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
sveinung
спасибо воттакущее. Good
