Страница 4 из 4
serg_42
дрынь писал(а):
выдернул реле К1,пролема осталась.выдернул реле ближнего света,лампа в салоне маргать перестала зато все габариты гарят в полнакала!
Вставь всё на место, выдерни переключатель габариты/фары и глянь что изменится.
дрынь
вернул все на место,выдернул кнопку-габарит горит!
выдернул разъем Ш2 проблема ушла.
мучуюсь вопросом-
4 провод при включенном зажигании является массой.проверил так-1,2,3 провод прислонял к нему и что к ним подключено работало!!!или это у всех так?
не могу отследить куда он уходит!такое ощущение,что он подключен ко многим источникам!
по схеме нашел еще одну массу на плафон в салоне,где она подключена?
дрынь
как разобрать черный ящик,чтоб достать схему?нижнию крышку снял,а верхнию не могу.
egar96
kotmu писал(а):
кинь контрольку на стартер... сразу все будет еснее
пиши.. полечим
вообщем починили приехал знакомый гипер мозги по электрике
Диагноз:
стояло самодельно поставленное реле боакировки стратера которе запитывалось от проводочка возбуждения обмотки генератора что и довало это болячку он просто пермкнул контакты но так и не понял вопрос почему пропал Этот "+" который через штекер поступал на гену дал проводок метра 2 и сказал если глюк запитывай от акома и едь до меня бум смотреть.
дрынь
я как понимаю идей больше нет.
вскрыл монтажный блок.все нормуль.решил уже забить на свою проблему,если бы не одно но!!!
при сборке машины,решил посигнальть(замыкая отверткой контакты) и услышал чуть слышный сигнал и работу насоса омывайки стекла!
оказалось что он сырой и отключил от него провода.
теперь появилась другая проблема-
включаю зажигание слышится кратковременный звук бензонасоса,выключаю зажигание и опять такой же звук!и еще при подключении массы к аккумулятору тоже слышется звук бензонасоса при выключенном зажигании!
serg_42
Две версии:
1) таки оборванная масса (возможно масса сигнализации)
2) вставленная задом-наперёд фишка кнопки аварийки
дрынь
растолкуй!
от сиги есть оборваный черный провод,но где он был подключен незнаю.
про какую фишку имеешь в виду?
у меня при заведенной машине сигналка не включается!
Сохатый
На 99% это не провод, а антенна.
дрынь
антенна от сиги хочешь сказать?
serg_42
С кнопкой аварийки частенько происходят подобные глюки. На форумах часто обсуждается.
Типа того:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=243272#243272
дрынь
всех с новым годом!!!
решил я свою проблему,но не доконца.
при заведенной машине и выключенных габаритах горит слабым накалом правый передний габарит.
оказалось виноват дополнительный диод гениратора,прикрученный к массе этой фары.
при переключении с ближнего на габариты,моргает светильник в салоне.
мутно все.загарается даже при моргании дальним светом!устраняется только при отключении массы аварийки.кнопку аварийки отключал,не помогло.
думаю проблема в диоде,который стоит в плафоне.
Страница 4 из 4
