G.A.N.
всем доброго времени суток. после мойки автомобиля не просушил тормоза. и прихватило ручник, наверно вместе с колодками так как сам ручник ходит слабо, а машина не едет толком притормаживает. что посоветуете сделать как отцепить задние колодки???
Олег-10
Кипяток тебе в помощь, или шланг на выхлопушку! Лей на барабаны ( или выхлопные газы направь)...
Smile
skripun
кипяток, или молоточком аккуратно по барабанам постучать ток без фанатизма чтоб непокрошить их а лучше и то и другое.
G.A.N.
олег-10, skripum спасибо за совет попробую полить кипятком на барабаны. молоточком постучать по барабанам с задней стороны или по торцам. я думаю что кипяток и молоток сделают свое дело. завтра с утра буду пробовать как получится результат отпишусь
тоже иногда прихватывает
подвез бывалого тазовода-он посовветовал назад сдавать при прихватывании
пробовал пару раз-действительно отходят Pardon
G.A.N.
наверно у меня сильно прихватило так как пробовал и назад и вперед трогаться. они колодки оторвались но не доконца
Впредь зимой на ручник ни когда не ставь на долгую стоянку.друг на шевролете поставил.наделал дел на 3 рубля
Олег-10
А мне приходится ставить- автозапуском пользуюсь. Просто просушивать колодки надо перед стоянкой.. Пока т.т.т!
Smile
Ну если так то да.
Andrew White
Бывает ещё в тросах ручника подмерзает, если на оплетке троса например трещина... Так что без фанатизма молоточком. А то будешь стучать по исправной детали Razz
Ещё вот такой штукой можно попробовать...
Ваще полезная вещь в хозяйстве. Много раз пригодилась... Да и ваще зимой в машине полезно такую иметь особенно если в дорогу собираешься...
дрынь
самое верное решение!
даже не думай и геморно!!!
Wanderlust
Как мне еще объясняли - ударять молотком нужно сбоку барабана, как бы со стороны колеса. Т.е. на штамповке по-ходу колесо снимать надо.
Gloom
чушь.
надо ударять по колесным болтам, там можно со всей дури и без последствий для диска/барабана.
maksson
С кипятком не переборщите)Обычная горячая вода из под крана легко оттаивает колодки. Мне 1,5 спокойно хватило на 2 колеса.
skostya
Скорее трос замёрз, если человек поехал причем тут колодки?
Gloom
skostya
где написано что он поехал?
Lada Lady
А я на ручник не ставлю, но как-то всё равно прихватило задние колодки.
В первом сообщении
sveinung
чушь.
это не чушь.
в мурзилке не рекомендуют также ставить. Pardon
да и зачем ? Pardon проще и спокойнее на скорость.
Gloom
sveinung писал(а):
да и зачем ?
для АЗ как минимум
sveinung
аз - автозапуск ?!
в этом случае таки да pst
на скорость - не прокатит ROFL
Олег-10
Мурзилки писАли когда ещё и сигнализаций то небыло...
Smile
Ну а если ещё и ПДД прочитать....
по пдд-требуют ставить н ручник,что и делаю всю зиму
на форуме(и не только на этом)были уже истории-как в стартере отваливался пятак и он крутил мотор-тот на кпп давил(обычно включают же первую)и машина шла до упора в препятствие
я же ставлю только на 5ю теперь и ручник обязательно
набери в яндексе-машина сама поехала-наверное даже покажет
Shturrko
счас канеш многие будут смеяться.... короч еси колодки задние прихватило на морозе и рядом нигде нет цивилизации - элементарно посцать на барабаны - они отщелкнуцца. ну эт как крайняя мера
Lada Lady
Shturrko, а даме вы что посоветуете вдали от цивилизации? Very Happy
Shturrko
если дама хочет ехать - извернется Smile
