senya177
Добрый день! После замены масла, воздушного фильтра, сцепления и свечей стал холостой ход плавать, при заводе на холодную был слышен какой-то металлический звук и после этого загорелся chek engine. Чего делать то?
Vadik258
Разъём датчика хх попробуй пошевели, ду почистить. ВВ провода смотрел?Свечи какие поставил?
Vadik258
Скорее всего на холодную она у тебя троит и чек загорается пропуски зажигания наверное.
senya177
датчик шевелил - не помогло.
с вв проводами вроде всё впорядке
свечи ставили в сервисе, покупались там же.
"ду" - это что?
Vadik258
ДУ это дросельный узел где датчик хх стоит. Сам датчик попробуй очистителем карба побрызгать. Модуль зажигания подкинь с рабочей машины
m_alien
если, нет БК, то лучше попроси у знакомых и просто посмотри какая ошибка светится и потом уже ищи причину.
А не зная, на что жалуется ЭБУ, долго будеш дергать и чистить датчики, но скорей всего безрезультатно.
Олег-10
При какой температуре заводил? Где примерно звук был металлический?
Пропуски зажигания есть, или просто обороты плавают?
Smile
senya177
заводил вчера, температуру не помню)
звук был под капотом, в движке, где точно вряд ли скажу.
пропуски зажигания есть, но не всегда.
насчёт БК. его сложно ставить? а то всё равно давно уже хочу посиавить
m_alien
насчет установки БК: судя по году выпуска, у тебя должен быть разъем для подключения БК (он должен болтаться в районе БСК) и, если он есть, то делов на 15 мин (вместе с прочтением инструкции к БК).
Если разъема такого нет, то времени займет больше, Я думаю за час сможешь управиться, если не боишся ковыряться в проводах.
Анатолий Петрович
ставь БК не пожалеешь...ток выбирай такой чтоб умел считывать расшифровывать и сбрасывать ошибки...
зато не будешь башлять диагностам из-за пустяковых загораний (мясорубки)
Boltun
вы блин чо, только и умеете советовать что ставить бк, да чистить дроссель и менять провода! Pardon
у чувачка же (видимо) ничего плохо не было, до замены на сто
senya177, не слушай их, а езжай обратно на сто с претензией на неустойчивую работу после их действий.
пусть заодно и посмотрят что за ошибка.
металлический звук был, когда забирал тачку?
senya177
Металлического звука в сервисе не было, он появился позже, но был всего пару раз.
Посмотрел сегодня какие свечи стоят. Стоят NGK BPRE6S-11. Я слышал, что свечи этой компании часто подделывают, вот и мне видимо попалась подделка.
Олег-10
Посмотри ка метки ГРМ ! Может ремень на зуб-два перескочил?
Smile
senya177
Проблема решилась заменой свечей. Поставил Бош Платинум.
