al.borg
Авто: 2114 16V
ехал всё нормально остановился постоял немного секунд 10 выжимаю сцепление педаль очень магкая включаю первую отпускаю сцепление автомобиль практически не едет еле еле доехал до дому что может быть
Дядя Ваня
вилку сломало. пластиковые втулки на вилке. или сцепе пипец. на крайняк трос.
al.borg
Авто: 2114 16V
дело в том что я не букловал и сцепление не жёг ехал спокойно. Как более точно можно продиагностировать неисправность
Авто: VW Golf MK7.5
А когда домой еле доехал пахло сцеплением?
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
было у товарища такое менял выжимной тросик подтинули но ненадолго попробуй трос отрегулировать если опять начнеться вскрывай смотри выжымной, вилку.
Авто: VW Golf MK7.5
Как я понимаю сцепление у тебя буксует.
al.borg писал(а):дело в том что я не букловал и сцепление не жёг ехал спокойно. Как более точно можно продиагностировать неисправность
а чё диагностировать то? Трос и вилка они на виду- осмотр с пристрастием.
Если не трос, то коробку по любому снимать- вскрытие покажет....
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
al.borg писал(а):Как более точно можно продиагностировать неисправность
al.borg писал(а):включаю первую
Если включается легко (ну как всегда было), не вилка, ни трос, ни втулки не виноваты..
al.borg писал(а):автомобиль практически не едет еле еле доехал до дому
Это - газ даёшь, обороты растут, а машинка еле едет, так?
Халява писал(а):или сцепе пипец.
Тоже склоняюсь к тому...
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
быстрее всего пружины в корзине или прогнулись, или полопали, готовься менять сцепу всборе
al.borg
Авто: 2114 16V
сцеплением не пахло но сцепление сильно буксует передачи включаются легко посмотрел трос ходит свободно чистый не разлохмаченный. педаль стала очень мягкая
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
У меня когда сцепа померла все передачи включались как нейтралка - машина даже не пыталась ехать
Если передачи включаются,трос вилка и выжимной исправны - надо вскрывать и смотреть как уже писали выше
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
al.borg
Сколько пробег у сцепления то твоего?
al.borg писал(а):педаль стала очень мягкая
С корзиной что-то.
ТЕВ
когда тросик сцепления лопается то педаль не возвращается из нажатого состояния. Думаю
al.borg сразу бы заметил и написал здесь. Так что здесь что-то с самим сцеплением
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
ТЕВ писал(а):Так что здесь что-то с самим сцеплением
Верно! Лепестки сломались на корзинке, раз нажимается мягко!
Biger015 писал(а):Верно! Лепестки сломались на корзинке, раз нажимается мягко!
Если лепестки сломлись,тосцепа разжиматься не будет как надо... А у него буксует... Ну разве маховик в масле весь...
Санче$
У меня несколько лепестков повело (ниже остальных стали). Тоже ни с того ни сего педаль мягкая стала и сцепа забуксовала. Все пипец корзине. А главное, что искривление лепестков заметно только на установленной корзине. На снятой все ровно.
Чтоб тем не создавать
Подпаленное сцепление будет жить ещё?
и если подпалили до появление дыма,а не запаха....(
Так как ходит слух,что остывая к нему возвращаються первоначальные свойства
projectX
Suse писал(а):Подпаленное сцепление будет жить ещё?
Если нормально работает после "дыма" и это происходит нерегулярно,должно еще пожить
Biger015
kazak1102 писал(а):Если лепестки сломлись,тосцепа разжиматься не будет как надо... А у него буксует... Ну разве маховик в масле весь...
Могли сломаться или надломиться, только несколько лепестков, возвращаться будет и буксовать будет. А насчет масла на маховике это мысль верная, учитывая симптомы.
Trantor
Авто: ВАЗ-21150
Вот, все симптомы один к одному.
Будет она и сжиматься и разжиматься, только усилие на педали будет очень маленькое. И буксовать будет. У меня не так все было плохо, но передачи хватали только последние 5 мм хода педали.
На сайте есть топик, там совет: на 4 разогнаться, потом тапку в пол, если обороты растут а скорость нет, то привет корзине.
Так и было.
Дядя Ваня
аффтар! не тяни вскрывай неисправность. а потом здесь отпиши
у меня в сервисе был случай когда корзина заклиниа, по симптомам точно так-же было. жаль что производителя корзины не запомнил
когда сняли корзину , долго понять немогли в чем дело. она закусила в выжатом состоянии. причем ведомый диск практически новый, как собственно и корзина. в итоге поменяли только корзину.
добавлю еще. вилку погнуть не может , передач х..ен воткнеш. при обрыве троса будет тоже самое.
al.borg
Авто: 2114 16V
вскрыл сцепление вилка нормальная диск тоже дело в корзине. поменял весь комплект сцепления т.к диску осталось не долго
projectX писал(а):Если нормально работает после "дыма"
Всего раз,до появления отчетливого дыма...с сугроба выезжали....
С сугроба вытащили на троссу притащили и не подходят...сцепление живое или мертвое?
