bibikin
Предупреждений: 2
вот что пишут про генератор 2110 (для инжекторных зубил и десяток) в сравнении с генератором 2108 (для карбюраторных):
Генератор 2110, (94.3701) – ток до 80 А при 6000 об/мин, передаточное отношение 1:2,4
Генератор 2108, 37.3701 – ток до 55А при 5000об/мин, передаточное отношение 1:2,04
вот эти обороты, 6000 и 5000 об\мин, это указаны обороты генератора или движка?
если это обороты генератора, то получается что при этом обороты двигателя в 2,4 или 2,04 раза меньше.
т.е. номинальный ток генератор выдает при оборотах движка 2500 об/мин и 2450 об/мин соответственно.
т.о., при оборотах двигателя выше 2500 об/мин, генератор уже больше мощности не даст?
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
это обормотты гены 6000 и 5000 об\мин---а больше обмотка и таблетка не даст
