Почитал ссылки которые вы мне послали- Forester всё то же самое (вплоть до динамиков на 13? тоже молотком долбил) динамики ставил PIONER(кстати классно звучат).Плюс с прикуривателя тоже мистически пропал причём предохранители целы. Я сперва туда магнитолу подключил но как плюс с прикуривателя пропал переделал (взял с монтажного блока откуда же брал на сигналку) пока всё ок.
Все эти мелочи я не беру в счёт у меня в первый месяц пластиковые пороги отколупались из-за несоответствия зазоров с дверью ?но мне пофиг (пластик не ржавеет)
Но эта беда мне не нравится:
Проявляется при относительно долгой езде (я раньше связывал с этим)
При первом случае я от страху переключился на 4-ю передачу ?всё ок 5-ю всё ок
Забыл думал дорога (трактор проехал)
Потом поехал на дачу та же фигня но переключатся не обязательно сбросил газ, добавил-и всё ок .
Потом сездив в деревню Чагоду (посёлок городского типа) от Кириш 230 км -понял, что глюк проявляется при езде по хорошей (гладкой ) дороге как это не парадоксально и смешно. На плохой всё ок.
Повторяю рычаг КПП трясётся в такт вибрации.
Пробовал держать рукой не удержать (рука как у паралитика трясётся) пружинки и демпферы может и хороши но не в этом случае.
-лично я грешу на коробку (подшипник главной передачи и.т.д) особо пока не вникал в тонкости конструкции.
-Возможно сцепление (был шумок и при выжиме и при работе на холостом ходу)
-возможно внутренний шруз в коробке разбит или изготовлен не качественно.
P.S тему не оставлю предполагайте варианты ?скоро на Т.О поеду там разберутся.
За советы всем зараненее спасибо. Только не надо советовать масло в черепной коробке заменить или прокладку между рулём и сидением поменять.
