Страница 2 из 2
А я бы даже с аз в сильный мороз им не пользовался бы.да базара нет.удобно.но это убивает акб и стартер.так как старет крутит еще и кпп.вообще аз лучше подходит к акпп
Gloom
синтетика в помощь.
Синь вещь.но все же.тут личное дело каждого.некоторые вон кирпичик даже под колесо кладут.Smile.
Shrek
G.A.N. писал(а):
всем доброго времени суток. после мойки автомобиля не просушил тормоза. и прихватило ручник, наверно вместе с колодками так как сам ручник ходит слабо, а машина не едет толком притормаживает. что посоветуете сделать как отцепить задние колодки???
ИМХО, если машина уже едет, то просто раскатать. Если трос в оплётке примёрз, то постоять прогреть подольше, может от глушака тепло позволит отойти, а потом опять раскатать.
mitric
Shturrko писал(а):
еси колодки задние прихватило на морозе и рядом нигде нет цивилизации - элементарно посцать на барабаны - они отщелкнуцца.
wwow при -30 работает?
Gloom
ну так задние колеса по снегу тащатся и все..
Oscar Torresola
Впредь зимой на ручник ни когда не ставь на долгую стоянку.
А мне приходится ставить- автозапуском пользуюсь. Просто просушивать колодки надо перед стоянкой.. Пока т.т.т!
Smile
а нафига до упора поднимать? 1 щелчка достаточно, иконка на приборке загорелась и все Smile Сам так делаю
D@MiR
у меня аз, примерзло одно колесо один раз всего, и то, без ручника, снега куча забилась. специально на ручник не поставил с вечера, а на утро был сильно удивлен wwow . постучал балонником по барабану, колесо отпустило, но у ручника ход маленький все еще оставался. и первое время было ощущение что зад вообще не тромозит. но потом все пришло в норму.
G.A.N.
всем спасибо за советы. замерз сам тросик и немного прихватило колодки. снял колесо и молоточком по барабану со стороны болтов без фанатизма стал постукивать, колодки отщелкнулись. потом заехал на эстакаду и давай гонять тросик, где можно было подлезть шприцем с тормозухой смазал и давай ручник дергать после этой процедуры все прошло. и ручник заработал и машина поехала и колодки тормозные встали на место. вот такой я себе геморрой нашел, так, что перед стоянкой надо тормоза и ручник немного просушить.
skripun
G.A.N.
если с автозапуском то можно на первый счелчек ставить но на ровную поверхность чтоб неукатилась.
в молодости помню запор мужика во дворе с ручником уносили за двор он бегал искал при чем места были разные Smile? потом на подъезде ко двору подальше оставлял Smile
Shturrko
mitric писал(а):
при -30 работает?
работает, при условии, если колодки примерзли, а не тросики
skostya
Gloom писал(а):
где написано что он поехал?_________________
А что тогда значит:
Когда колодки примерзают колесо заблокировано
DeadMike
я 5 кругов вокруг офиса накатал - было дело..
когда у нас тока снегопады начались и морозило..
тачку вечером в гараж
там теплый обдув
за ночь машина растаяла и высохла
10 км, я утром на работе..
2 часа покумекал, ехать надо..
в общем вокруг офиса и катался..
кипяток только спас..
дубасить по барабану - не помогало
Gloom
у нас вообще то передний привод, не разу не видел как таскают машину с заблокированным задом?
VlaK56
У меня тоже АЗ.Ставлю на ручник не до упора.Место стоянки под окнами почти постоянное и специально накатал ямки под колёса чтобы не укатилась.
Siers.
G.A.N.
Авто запуска у мя нет... и зимой на ручник не когда не ставлю...
Что бы колодки не примерзали... перед стоянкой проедь немного на поднятом ручнике...
Чтобы колодки притормаживали .. чтоб их прогреть, убрать всю влагу... А что бы тросик не замерзал... Набей его смазкой какойнить... но это черевато если она попадёт в барабаны... Видел пару раз специальную америкоскую смазку для тормозных цилиндров... которая не даёт им окисляться и при попадании на колодки не как не портит тормозные свойства... Думаю её луче всего будет использовать (если найдёшь) так как она и смазывает и вода уже не попадёт..
Ну а если машина стоит на улице... перед домом или на парковке. Дерни ручник и пробуксуй немного... Вырой в снегу ямки под передними колёсами... и не куда она не денется без ручника Drinks or Beer
Эхххх.... тоже молодые годы напомнил hehe Только мы Renault Clio друга таскали, пока он спал hehe Эх... где вы молодые годы... cry
G.A.N.
тросик я смазал тормозной жидкостью, там где регулировочные гайки по натяжению троса, видимые участки троса смазал и давай ручником работать. Gloom у нас вообще то передний привод, не разу не видел как таскают машину с заблокированным задом?
я видел и сам только что был в такой ситуации во круг дома круги нарезал взад и вперед чтоб колодки оторвать Drinks or Beer
Эдик Мехоношин
Всем привет! все что тут говорили верно у меня тоже не один раз замерзали колодки, как всегда после мойки, и что я неделал, помогало вороток с молотком. ну ладно суть не в том просто я видел как один мой знакомый отогревал колодки с помощью шланга который был надет на глушитель и довольно быстро отошло.
Олег-10
Ты первый пост под топиком читал???
lol1
Эдик Мехоношин
Почему-то пропустил твой ответ Pardon
Олег-10
Эдик Мехоношин
Страница 2 из 2
