Страница 2 из 2
Yetti
kotmu
Где находится пластиковый стаканчик?
kotmu
Yetti
Питание на мозги по + идет своим проводом от АКБ+. Там на расстоянии 5 см от точки крепления (мамы) на проводе есть пластиковое круглое утолщение - типа запаянная трубочка диаметром 10 мм и в длину 50 мм примерно. Это есть пред ваще на всякий случай.
Если не приходит плюс вообще на главное реле проца и т.п. надо посмотреть... после этого пластикового преда + идет...? если нет ... то теоретически без проблем его можно запаять напрямки... он больше защищает провод питания...
Страница 2 из 2
