Al_Dimich
Авто: xDrive
Profe§oR писал(а):Эта... 350 ватт бп умирающий, левый какой то
+100
Это он мудит. Меняй.
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
rover
Дрова стояли родные, на этой винде - пока виндовые... все вентиляторы крутятся, это я вчера еще первым делом просмотрел. Жена говорит, что комп не пинала
да и если видеокарта перегревается от пыли на радиаторе, то это должно было проявляться при нагрузках на неё и раньше... не?
Al_Dimich
Авто: xDrive
Profe§oR писал(а):и если видеокарта перегревается от пыли на радиаторе
Вряд ли. Риватюнером можно температуру смотреть.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Profe§oR писал(а):Эта... 350 ватт бп умирающий, левый какой то. Видео радеон 4650 1шт., два винта, два сидирома, 1 линейка памяти, доп.вентилятор воздух в системник загоняющий. Думаю БП FSP купить на 350w. Если что еще в будущем воткну, например еще одну видяху и планку памяти, вроде как потянуть то должен?
350 с двумя винтами потянет, но туговато.
У тебя встроенная видюха, так и скажи. Планку памяти оттестируй в загрузке, глянь на кондетсаторы на мамке.
Если все это нормальное, не вздулось, память Ок и т.д., то во первых вытащи БП из компа, аккуратно разбери и продуй, чтоб ни пылинки, и продуй все внутрености у компа. Распредели винты, чтоб между ними было больше места, для обдува и теплоотдачи. Должно заработать.
Eugen[kgn] писал(а):Офигенные блоки
У меня как раз Термалтейк 500Вт стоИт. 4 года в экстримальном режиме работает. 24 часа в сутки. Системник не выключаю почти никогда.
:lol1
Eugen[kgn] писал(а):Термалтейк 500Вт
Какой нах, я лучше машину сделаю на эти деньги
То есть в моём слуае лучше снова гогно взять, но помощнее, чем переплачивать за фсп?
rover писал(а):У тебя встроенная видюха, так и скажи
не, навесная... просто в кросс фраере планировал юзать, когда комп собирал полтора года назад. Щас перед походом в магаз, конечно обязательно всё остальное проверю, на всякий случай...
Profe§oR, поверь, ФСП тот-же стОит не намного дешевле.
Рубль сверху накинь (даже меньше), и возьми термалтейк.
Кстати, в сервере у меня Tagan 1000Вт стоЯл. За 14 тыр его брал
:lol1
Eugen[kgn]
у меня магаз гугу в пяти минутах ходьбы с коляской, там фсп 350вт - 700 руплей. Магаз проверенный, гавно не толкают...
Profe§oR, ФСП везде щас одинаковые продают.
Ну хотя, как знаешь.
Только вот самый главный узел в системним блоке - это блок питания. И от его качества зависит работоспособность и долговечность ВСЕГО железа. Я всем своим клиентам говорю, что на блоке питания экономить не стОит, какой бы комп не был
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Модеры!! Чё тема в курилке болтается а не в профильном??? Если бы случайно не открыл, хре№ бы узнал о чём тут...
:lol1
зашел в Управление компьютером=>Просмотр событий=>Журналы Виндофс=>Система. И там много !Ошибка, через каждую секунду...
EventData \Device\Ide\Ideport2
0000100001000000000000000B0004C004000000850100C00000000000000000000000000000000000000000000000000000000005100000
Полез отключать сидиромы...
:lol1
Олег-10
в профильном я бы уже давно свой комп разнес
Такие ошибки бывают и при вирусах, и при кривых дровах, и при просто каких-то софтовый сбоях, и при битом железе.
:lol1
Eugen[kgn]
То есть может быть такое, что БП нагрузку не держит и первым это проявляется на ide портах? По напряжению - 11,9В; 5,08В; 3,37В. Между "-" и корпусом 0,01В - это нормально?
Чтобы сказать, говно блок питания или нет, мне обычно требуется сам блок питания, осциллограф, мультиметр и нагрузка
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Profe§oR писал(а):Mihalych78 писал(а):видюха небось в маму встроенная?
нет, видюха в маму вставленная
В общем, на ночь поставил качаться 3ДМарк, запустил из под винды диагностику диска Викторией 4.3, на 50% уснул, на тот момент сбоев выявлено не было. С утра блюскрин - power error. В общем-то, БП и впрям просился на помойку - если сетевым шнуром переденуть, то он не стартовал с кнопки с первого раза. Теперь уже и цепь питания, видимо, отваливается...
У меня так подыхал резак ЛЖ . Очень плохо стартовал вис на Биос... потом зависал при появлении рабочего стола Экспишки.В итоге из двух резаков физических-смотрю а Nero Burning ROM второго резака в упор не видит.Зашел в Биос-система тоже его не видит. Ну отключил от него САТА шные кабели-все стало на место. Комп стал запускааться и перестал виснуть.
:lol1
svarnoi
Выкладываю отчёт о проделанной работе:
Установил новый БП, купил обычный 400вт (
Eugen[kgn], при всём уважении, всего качественного и лучшего в жизни не купишь..), запустил комп, винда загрузилась мигом, ни одной ошибки и висяка
жена залезла вговноконтакт, я закрыл крышку и двинул комп на место и тот поймал висяк, в отчете вылезла ошибка. Шлейф цука! Отключил полностью от порта (до этого только с одного сидюка скидывал). Уже час активной работы и ни одной ошибки
