В магазине выбирал себе галогеновые лампы (до этого обычные стояли). Долго ломал голову какой мощности брать 50Вт или 100 ватт.
Решил просто - взял одну лампочку 50вт, другую 100 =) Производитель один и тот же. Разница в цене 10%.
Ну принес в гараж. поставил...
Результат такой
50вт светит заметно слабее, свет желтоватый, и вобще от обычной лампочки почти ничем не отличается.
100вт светит яркобелым светом, НО в фаре какой то дымок виднеется. Не знаю как описать это. Очень похоже на дымок, но как тока выключаю свет этот дымок пропадает.
Отражатели новые. Лампочки пальцами не трогал.
Как быть, что это за дымок, туман, мутность?
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
Денис 2106 писал(а):<...>
Результат такой
ну правильно. на 2106 ставятся лампы 5560 Вт. под эту мощность заточена проводка. поэтому когда ты поставил 100 ватную лампу проводка не выдерживает и начинает греться => изоляция начинает плавиться и дымить.
поставь либо нормальные лампы, либо меняй проводку на "усилиную". однако отражатели в фаре будут продолжать мутнеть, т.к. они не расчитаны на такой тепловой поток.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
1. Проводка не рассчитана на такое.
2. Фара греется очень сильно, в осень/зиму холоднов водой окатит - пипец оптическому элементу.
Поставь нормельные 55 ватки Филипс или Осрам какой-ньть.
На старой шахе стояли 100Вт, на новой 07 - 55Вт Филипс. Разницы никакой не заметил.
vaka
На форуме 24 лет
Денис 2106 писал(а):В магазине выбирал себе галогеновые лампы (до этого обычные стояли). Долго ломал голову какой мощности брать 50Вт или 100 ватт.
А у вас генератор потянет две лампы по 100? есть и другая нагрузка, зачем насиловать? Легче установить лампы 55-60 и выбрать нормальные отражатели их вполне хватает.
Rabino
Генератор то тянет 2 лампы по 100 W. У меня стояли! Результат: Треснули стекла на фарах. Короче лучше ставить 55 w + 30%/ Результат один и тот же. И никакой нагрузки нет больше.
Владимир.
Поставь чешскую оптику,у меня она уже больше года стоит- лампы 100W.
Нашей оптики хватало на 3-4 месяца.
OldWalkman
Для меня -- лучше со штатными параметрами по электричеству, но с повышенной светоотдачей. Стоят немного дороже (могут даже в два раза), но работают нааааамного дольше.
В магазине:
Я: -- А что это за лампы по 50 рублей?
Продавец: -- Это Китай.
Я: -- Долго работают? Есть опыт?
П: -- Да, для своей цены нормально, могут больше двух дней даже!
Я: -- А зачем такое ... Г берут?
П: -- Либо когда очень надо, а денег прямо сразу нет, либо для аварийного запаса, в дорогу.
Я: -- Спасибо, покажите за 210...
А вот, кстати, и обзорчик по Н4:
http://www.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_list&mag_id=11&num_id=24&cat_id=188
