14mikle
Вчера поставил ПЕКАР бензонасос на подкачке вручную некачает а машина едет нормально вроде провалов нет подскажите что это их особенность или попался брак и как проверить в магазине.
ДО этого стоял обычный качал в ручную отлично но машина на нем не ехала только с мокрой тряпочкой.
Есть такое положение коленвала в двигателе,когда ручная подкачка не работает,крутани движок и попробуй ещё раз.
14mikle
про какое ты положение имеешь в виду .Когда толкатель выходит максимально или когда минимально.Если когда максимально то вопрос исключаеться само сабой потомучто при установке насоса толкатель выходит минимально и насос должен качать наверное подсунули некондицию как всегда лучше бы купил два классических....
arcadi
Правильно тебе человек говорит, когда толкатель выходит полностью, можешь нажимать на ручной рычаг сколько угодно, мембрана, при таком положении, имеет очень малый ход и не качает.
А если у тебя все выходит минимально, так он и при работе движка качать будет еле-еле.
14mikle
мужики да вы че после праздников соасем чтоли несоображаетевам же ясно говорю правила установки бенза кручу коленвал добиваюсь минимального вылета штока потом прокладками устанавливаю вылет 0.8-1.3 все прикручиваю бенз качаю вручную некачает шток выдвинут минимально зачем еще то крутить
Вэл
Ну не качает вручную - и Х с ним. Скок раз ты ручной подкачкой пользовался?. Счас воще бензонасосы идут без рычага ручной подкачки, так что ж - стреляться?????
14mikle
так вот и хотелось узнать может туфту какую подсунули обменять пока не поздно только че говорить в магазине а то скажут мол качает на ходу и все а на самом деле давление несоздает какое надо .Как проверить в магазине чтобы опять непопасьтся.???
Zaka213
Дык, надо было еще при покупке покачать. Исправный, он и воздух качает.
Игорь38
Прямо в магазине сопли на вход пускаешь и чтобы на выходе стрельнуло. Laughing
14mikle
какие СОПЛИ ПОПОДРОБНЕЙ МОЖНО
Вэл
Имхо, свои. Если ринита нет, моно попросить у подруги, али продавцу нос расх......чить. И сопли будут и слюни - токо качай пекаром.
Игорь38
А мона еще товарищща с той стороны прилавка по соплям. :cool:
