Moryak
Добрый вечер!
у меня в девятке стоит след аккустика
голова Clarion DB179RMP
колонки сзади УРАЛ AS-C1332
спереди Pioneer TS-G1312I
магнитола запитана от аккумулятора.
Проблема в следующем. если я делаю громкость выше 20
вместо музыки появляется обычное хрепение ( заглатывается музыка). делаю тише и опять все нормально.
Подскажите в чем может быть проблема.
Заранее благодарю!
nestor
Я конечно не спец,но что приходит первое в голову. Это какие провода по сечению стоят на акустики?
WEM86
Это нормально. У всех так, если нет внешнего усилителя. Это будет у любой магнитолы с любой акустикой. У некоторых в большей, у некоторых в меньшей степени. И никакие провода не помогут. Как вариант, количество баса понизь до минимума. хрипеть не будут. Но без баса не интересно. Для этого ставят саб. Но это уже другая песня...
Moryak
странно, просто у корешка стояла так же магнитола с колонками без уселка. и офигиетльно играло
RuslanVW
Колонки разные бывают, а 13-е дины - по определению хрипеть будут. Бас на ноль и хрепении должно пропадать. Выкинь вообще эти дины и купи минимум 16-е, услышишь разницу.
