Здравствуйте все!
Ну вот я и отлетался в этом месяце. Саннорма, теперь есть время что-нибудь написать. Ну и машинке стукнуло 100000 км. пробега, в связи с чем предоставляю отчет.
LADA SAMARA 21144 дв. 11183.
Обслуживание раз в 15000 по сервисной книжке в полном объеме, самостоятельно. Масло использовал Shell Helix Ultra 5w40, в КПП Shell Getriebeoel EP 75w90 GL-4
Смена масла, фильтров и другие работы по плановому ТО предусмотренные сервисной книжкой кроме регулировки клапанов и замены ремня ГРМ в отчете не указаны. Также в отчете не указывал замену ламп - просто не фиксировал когда какая лампа сгорела, всего з или 4 лампы поменял.
Дата - пробег - что делалось.
17.04.2008 20 Приобретение нового автомобиля в автосалоне «Омск-Лада», за 242000 руб. При покупке замена монтажного блока — родной залили водой во время предпродажной подготовки.
22.05.2008 3900 Ремонт ограничителя открывания левой передней двери — на заводе, при затяжке болта срезали резьбу.
05.07.2008 9000 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль)
11.08.2008 12800 Замена концевого выключателя левой передней двери.
10.10.2008 16600 Замена пробки топливного бака на запираемую на ключ ДААЗ 2108-1103010-11, личинка замка перебрана под ключ зажигания.
26.10.2008 17520 Регулировка клапанов
17.11.2008 19350 Замена уплотнительных втулок крышки клапанного механизма
04.04.2009 26690 Замена всех концевых выключателей дверей.
10.06.2009 32180 Замена стартера
27.06.2009 33700 Замена декоративного чехла рычага КПП.
29.06.2009 33900 Тонировка пленкой, полоска на ветровом стекле 5%, стекла передних дверей без тонировки, все остальные стекла 35% БЕГЕМОТ
08.07.2009 35180 Замена расширительного бачка системы охлаждения.
04.08.2009 38916 Правка помятого картера двигателя
09.08.2009 39150 Замена ремня привода генератора
15.08.2009 39545 Замена втягивающего реле стартера. Установлено реле от стартера, снятого 10.06.2009.
25.08.2009 40959 Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010 (неверные показания скорости).
27.08.2009 41100 Устранение последствий контакта спойлера с дверью (содранная краска, ржавчина), подкладка под спойлер прокладок из резины и пенопропилена, обработка мовилем.
03.09.2009 42016 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль).
04.09.2009 42100 Замена датчика скорости. Стоял 2111-3843010 (периодические пропадания показаний скорости).
28.09.2009 44682 Замена щеток стеклоочистителей ветрового стекла на новые Автоприбор 2115-5205070-01
17.10.2009 46320 Замена основания спинки заднего сиденья на люксовую от ВАЗ-2115 и установка задних подголовников от передних сидений ВАЗ-2108.
06.11.2009 48212 Замена крышки термостата в сборе с клапаном.
07.11.2009 48227 Замена колодок передних тормозов.
08.01.2010 51940 Замена левого амортизатора 5-й двери. Стоял 2108-6308015, установлен 2108-8231010-05.
18.01.2010 52634 Разрушение трубок омывателя ветрового стекла из-за низкой температуры окружающей среды.
23.01.2010 53119 Замена пыльников внешних ШРУСов, поставлены 2108-2215030
30.01.2010 53586 Замена ремня ГРМ.
02.02.2010 53696 Замена накладки педали тормоза
14.02.2010 54401 Замена пыльника правого внешнего ШРУСа. Поставлен 2108-2215030. Замена левого амортизатора 5-й двери на 2108-8231010-05. АнтикорСервис
19.03.2010 56719 Замена щетки заднего стеклоочистителя. Подтяжка крепления замка капота.
08.04.2010 57902 Установка противотуманных фар белого цвета K&S KS-1205 с лампами H3 Osram Allseason Super 64151ALS.
10.04.2010 58049 Промывка дроссельного узла, замена РХХ, замена ДПДЗ, замена прокладки дроссельного узла.
11.04.2010 58049 Замена замка двери багажника на замок 2108-6305010 ДААЗ с перебранной личинкой под ключ зажигания. Замена фиксатора замка багажника.
16.04.2010 58700 Замена личинок передних двери на личинку ДААЗ, перебранную под ключ зажигания.
22.04.2010 59200 Замена задних амортизаторов на Sachs Super Touring 170608.
03.05.2010 60530 Замена орнаментов на 5-й двери. Новые орнаменты покрыты прозрачным лаком.
08.05.2010 60735 Переборка механизмов регулировки зеркал заднего вида, замена облицовки левого зеркала 2108-8201059
24.05.2010 62500 Замена гидрокорректора фар 2114-3718010
29.05.2010 62674 Замена отражательных элементов зеркал в комплекте с рамками на ERGON антиблик синий, обогреваемые, левое плоское, правое - сфера.
14.06.2010 63750 Смазка и регулировка очистителя стекла задней двери.
06.07.2010 66639 Замена платы правого заднего фонаря.
10.07.2010 66999 Замена переднего бампера на новый, окрашенный в цвет кузова, с местами под ПТФ, установка штатных ПТФ (для этого бампер и заменялся).
13.07.2010 67448 Замена основного глушителя. Стоял 2110-1200010, установлен 2114-1200010 "Новавтопром".
03.08.2010 68852 Замена втягивающего реле стартера, смазка стартера.
10.08.2010 70670 Ремонт замка переднего левого ремня безопасности.
20.08.2010 71500 Антикоррозийная обработка кузова (Мовиль).
23.09.2010 74600 Регулировка клапанов, Замена прокладки крышки клапанного механизма, замена уплотнительных втулок крышки клапанного механизма.
20.11.2010 79050 Замена колодок передних тормозов, замена колодок задних тормозов.
27.11.2010 85450 Промывка бачка омывателя стекол, замена форсунок омывателя ветрового стекла.
03.12.2010 86777 Замена отражательных элементов зеркал в комплекте с рамками на ERGON взамен треснувших ERGON
17.12.2010 96840 Замена АКБ.
31.12.2010 99880 Замена щеток стеклоочистителей.
Последний раз редактировалось: флай (10 Января 2011 21:57), всего редактировалось 1 раз
