CRASH
Господа, у меня ВАЗ-21099... Так вот при торможении слышен стук сзади... Sad Что это? Где ковыряться? Спасибо!!!
andrei38
если машина новая то колодки смотри если старая то саленблоки.
а вобще подробнее опиши что, как и где стучит.
Red_09
Колодки - барабаны случаем недавно не менял ?
stealth3000
между торцом колодки задней и барабаном попала грязь... из за этого колодка задевает барабан и как бы перескакивает....
se93
Посмотри, может резинки подвески глушителя соскочили...
CRASH
Грешу все таки на тормоза, потому как стук наблюдается только при торможении... :-( Нажимаешь на тормоза и сзади справа слышен переодически стук, чем с большей скорости тормозим тем переодичнее стук и так до полной остановки... :-( Колодки и барабаны не менял с момента покупки (сейчас пробег 44000 км.).. Менял передние при 35000 км, задние были практически новые - посчитал, что нет необходимости в замене... Стук появился сравнительно недавно...
