старый поменял на термооптимизированый что делать
хочу заодно поменять стоковый 6-ти диодный мост на 8-ми диодный с доп выводами
Можно ли на мой генератор поставить 8-ти диодный мост или я этим ченить сломаю?
придется расковырять обмотку и найти среднюю точку и вывести от нее 4-й провод
Ну это совсем не обязательно. Просто нужна будет еще одна текстолитовая шайба.
4-й (средняя точка )вывод обмотки имеется по моим данным только на генах БАТЭ (90-амперные) , а у kukis гена 80 А КЗАТЭ судя по маркировке
А шайба будет нужна , не спорю.
Но если kukis поставит 8-ми диодную подкову в свой генератор 80 амперный, ничего ведь страшного не будет. Просто два диода будут "висеть" не подключенными.
З.Ы.Я уже тут писал где-то, что мне видимо повезло. Гена у меня купленый 80 А КЗАТЭ по маркировке, а реально 4-й вывод - получается как минимум 90.
Тогда непонятно зачем менять на 8-диодный , у него и так походу стоит 6-диодный нового образца
С ближним светом и печкой на 1й скорости 14,2В + обогрев заднего стекла 13,8В.
У нас в продаже с доп выводами только 8ми диодный БВ 03-105-02
А что про зависимость напряжения от оборотов думаете, это РН виноват или кто еще???
При горячем двигателе на клеммах АКБ такие данные
-----------------------------------------------------ХХ--------------2000об.-------2500об.
Без потребителей-------------------------------14,3-------------16,25-----------16,9
Ближ. свет + габариты-------------------------14,19-----------14,95-----------15,8
И еще с недавних пор начал слышать в магнитоле реле поворотов...
акб той зимой поставил новый после смены РН.
по логике если акб бы подсел за ноч-то напруга заряда былабы выше а не ниже.
на не заведенной после суток простоя 12,2 В кажет.
а что 12,2 в это не нормально? сколько по вашему должно быть?
