usup
всем доброго,на днях брат купил 99ку инжектор,сегодня соединил майфун,питание взяли с прикуривателя,после сборки панели обнаружили что зажигание не выключается даже после вытаскивания ключа,долго копали в чём дело,остановились на том что,при отсоединения штекера кнопки аварийной сигнализации зажигание отключается,подключаешь штекер зажигание срабатывает поменяли кнопку,эффекта ноль,при нажатии на кнопку аварийки срабатывают и зажигание выключается,нашёл схему от девятки согласно ей оранжевый провод идёт с замка на этот штекер,откусил его и всё стало на свои места,аварийки тоже работают,можно ли это дело так оставить,для чего нужен этот оранжевый провод,машина во всех режимах работает нормально.
rg-45
реэкспорт?
Без оранжевого провода поворотники не будут включаться,а аварийка работать будет.
Похоже что у тебя перепутаны местами два провода в колодке кнопки аварийки.Это КРАСНЫЙ с ЧЕРНОЙ полосой и ЧЕРНЫЙ с КРАСНОЙ полосой.
КРАСНО/ЧЕРНЫЙ должен быть на клемме 1,а
ЧЕРНО/КРАСНЫЙ на клемме 5. http://car-exotic.com/image/vaz_2108_1650.jpg
usup
что такое реэкспорт,поворотники работают,до подключения мафона тоже всё работало провода перепутатся сами собой же не могли.скорее всего когда мы устанвливали мафон подергивания проводов привели к неконтакту.
Inf1nity21093
usup писал(а):
что такое реэкспорт
Эт когда машину в заграницу отправили, а потом обратно привезли. ну или просто, подготовленная для отправки за бугор, но по каким-то причинам оставшаяся здесь.
и ещё - магнитолу к прикуривателю лучше не подключать, там и так нагрузки хватает. Я летом сдуру тоже подключил к прикуривателю. Когда обогрев заднего стекла включал - предохранитель плавился к чертям. Лучше напрямую провода от аккума кинуть и предохранитель в разрыв плюсового поставить
ВАЗ,который был произведен для заграницы,а потом попал обратно в Россию.
Не могли.На ОРАНЖЕВОМ должно появляться +12 вольт только при включении зажигания.А у вас похоже постоянный +12 вольт попал на ЧЕРНО/КРАСНЫЙ провод,а при отпущенной кнопке аварийки он соединен с ОРАНЖЕВЫМ.
Проверяй внимательнее ЧЕРНО/КРАСНЫЙ.
usup
хоть сам и электронщик по професии никогда не понимал схемы автомобильные и их дибильное начертание например непонятно какие контакты замыкаются при нажатии и не понятно что внутри реле происходит с этим чернокрасным проводом.
Это слишком.Здесь достаточно электриком быть.
На схеме кнопки поз.8 перемычка соединяющая контакты 2 - 5 при отжатой кнопке,а 1 - 5 и 9-10 и 4-11-12 при нажатой.
Все просто - Контакт 31 реле это масса.
На контакт 49 будет подано +12 вольт при включении зажигания.
С контакта 49а эти +12 вольт уйдут через подрулевой переключатель по бортам на поворотники.
Это упрощенная схема http://img66.imageshack.us/img66/8391/51987407wx6.jpg
usup
спасибо т808 за помощь,не стал дальше копаться вроде и так всё работает да и в машине и так много косяков которые надо исправлять.
Ну и хорошо.Появятся проблемы - решим и их. Drinks or Beer
