А почемужн, иногда, говорят про полуоси?
Веть же на полуосях же все это дело закреплено!!! :cool:
Хор. согласен!
Может пасоветуешь тогда в чем здель дело?!
Прикол вот такой вышел: езжу я зимой, не о чем не задумываясь, и вдруг начинают шрусы хрустеть! Причем хрустят после етого всю зиму!
А когда снег сошел, шрусы, почти, перестали хрустеть! Хотя, иногда бывает что похрустывают на резких поворотах, когда руль выворасиваешь полностью!
Долго я думал почему зима так влияет на работу шрусов, или, может смашывающее вещество зимой не такой консистенции как необходимо? Непонятно!?
А весной, пару недель назад, купил себе новые внешние гранаты, думал поменяю, а тут они, вдруг, перестали хрустеть! Я аж удевился!
Так эти гранаты в магазин пришлось отдать!
Вот такая история по шрусы зимой и летом!
Хор. согласен!
Летом у меня гранаты, практически, не стучат и не хрустят!
А вот зимой при поворотах то стучат, то хрустят (что-то между стуком и хрустом, но ближе к стуку)!
Как мне кажется хрустят только внешние, внутренние я проверял, с ними все впорядке (да и они лонаются в 10 раз реже, чем внешеие)!
Как я понимаю, стойки стучат при езде по неровным поверхностям дорог (ухабам, ямам и т.д.), а звук между хрустом и стуком появляется у меня тогда, когда начинаешь поворачивать внезависимости от дорожного покрытия!
Хотя, я сам не понимаю такую ситуацию: если, при повороте, выкручивать руль на полную, то этого хруса-стука нет, но он появляется когда руль поворачиваешь на какой-то определенный угол, находящийся между прямом положением руля и полностью вывернутым в сторону! Естественно стук-хруст появляется при ускорении!
Я сам в недоумении!
Есть какие-нибудь варианты что это может быть?!
Я сам в недоумении!
Я сам в недоумении!
Когда едешь прямо,и немного градусов на 5 поворачиваешь руль, хруст слышен ?
П.С. В сервисе, думаю, тоде не поймут в чем дело, т.к. для этого нужно будет проехать на авто, а сервисмены этого делать не будут!!! (типа у них - время деньги :cool: )
Грататы стоят штатные, ВАЗовские! :cool:
Ходят пока 45,6 ккм (учитывая наши дороги, а особенно дороги на дачах, то, наверное, пора менять). :ooo:
Тогда, получается, мне надо менять и внутренние и внешние шрусы, плюс ко всему и передние стойки заодно. Получается так?!
А это влетит в копеечку! :ooo:
Может можно обойтись малыми заменами и заодно и вложениями?!
Стойки и в правду менять незачем, погаречился! :-D
Значит так и сделаю, поменяю все гранаты! Гранаты буду брать GKN, надеюсь они нормальные?!
Не в тему:
Хочу поставить себе электростеклоподъемники, какого производителя мне лучше выбрать, да и затем купить?[/b]
Не в тему:
Спасибо за экскурс в подделки не подделки гранат!
Наверное, буду брать GLO (в крайнем случае если их не будет, то LOBRO). Алььернатива типа! :cool:
На счет стеклоподъемников и моторчикаов, блока управления:
Не можешь сказать поточнее марку моторчиков и стеклоподъемников, блока управления где брал?! То, что сами поднимаются при постановки машины в режим охраны, это прикольно (я тоже об этой фишке слышал, понравилось)! 8-)
П.С. Всетаки, какая на этом рисунке граната оригинал, а соответственно какие подделки! :cool: 8-) 8)
А со шрусами опять все нормально - не стучат, хотя я их и не менял (решил есче их погонять, поменять то всегда успею).
На 9 мая гонял на дачу, да и там тоже 300 км накатал по убогому асфальту, колдобинам - гранаты не стучали! НЕ ПОНЕМАЮ ПОСЕМУ ТО СТУЧАТ, ТО НЕ СТУЧАТ!!!
Пыльники на шрусах тоже смотрел - в норме.
На счет смазки, может и так!
А то как же объяснить такие "выпады" шрусов!
Скорей всего она во всем виновата!
От суда и вопрос: какую лучше смазку "заливать"??? Или может просто смазку ШРУС-1 (точно не знаю как она называется)! Может подскажешь?!
На счет стеклоподъемников:
Сходил я в Русь, там есть гранат и с отечественным моторчиком, и с японским! Какие лучше взять? Про то, что бы стекла от сигналки сами поднимались там слыхивать не слыхивали!!!
К сведению: с японским стоит на 100р дороже, чем с нашим!
А этот блок управление чего из себя представляет? Какая-нибудь релюшка что ли?
Как он вообще выглядит? (а то не знаю даже что искать!)
А что бы смазку запихнуть придется все разбирать (отделять гранату от лома и смазывать подшипник в гранате, предварительно вычистив старую смазку)?
Или можно ее запихнуть прям под пыльник шруса?
Сколько этой смазки туда запихивать?
Сегодня входя на поворот услышел какое-то лязгание (какой-то громкий высокочастотный звук, типа как метал по металу) в районе переднего колеса (вроде правого). Я, думаю, может этот звук был из гранаты, может обойма, которая держит шарики развалилась и шарик на шарик наскочил. Потом все было нормально, больше таких звуков не было.
Может и в гранате может такое произойти? Проицип-то тотже!
