Теперь вопрос другой. Не хочется снимать коллектор, так как полтора месяца назад менял там прокладку, можно ли снять головку вместе с коллектором, открутив только штаны? тогда еще понадобятся:
- прокладка штанов
- шпильки + гайки штанов
Завтра поеду с утра заупаться. Вроде ничего не забыл??? посоветуйте...
Снять то конечно голову в с боре с коллекторами можно.
А че те жалко 100 рублей на прокладку коллектора?
ипаться со сломаными шпильками выпускного коллектора?
Сегодня обратил внимание на пузыри в бачке при прогазовке
грибки на крышку
- прокладка штанов
Или те нравится ипаться со сломаными шпильками выпускного коллектора?
Это с нижнего патрубка бачка?
грибки на крышку
И прежние годятся.
После снятия ГБЦ обязательно проверить ее плоскость стальной слесарной линейкой на возможный изгиб,а клапана на герметичность закрытия керосином
Вот для таких умников у меня на ключах зажигания вместо брелока магнит висит
Чотко с нижднего, и только при поднятии оборотов выше 1500..
год назад ставил новые, месяца два назад вскрывал крышку. уже рассохлись, поломались.
керосин, кстати, чем можно заменить?
когда лучше повторную протяжку сделать???
в цилиндры заглянуть...
гайки обязательно бери латунные от классики,а не стальные обмедненные от Самары.
Думал над этим, если линейку удасться купить
. И поднимай просто со всем вместе поднять на инже можно будет гдето на 2-4 см, вполне чтобы вынуть старую прокладку, осмотреть с зеркальцем и поставить новую.
Я ее полторамесяца назад менял, гемора много. Думаю, лучше 4 гайки на штанах открутить...
Это какойто изврат. Как ты будешь соскабивать остатки старой прокладки. Она там останется полюбому.
к слову по хорошему при снятии гбц проверить плоскость не плохо было бы, а не вытаскивать гбц из моторного отсека ваще кроилово
остатки остаются
Думал над этим, если линейку удасться купить... и керосин
4 разных таза так лечил , нигде небыло остатков
Всё это в строительном магазине должно быть.
а если прокладку мазать графитовой смазкой? смазка выгорит, графит останется. нет?
Пробег 54 тык
Из трубы не дымит, конденсат на вкус - обычная вода
А керосина там врятли есть...
MikhaylenkoPA
мне кажется тебе ещё рана замена...
ибо
MikhaylenkoPA писал(а):
Пробег 54 тык
Смотри
чудес не бывает если сжатый воздух из цилиндров попадает в систему охлаждения. Значит система охлаждения попадает в цилиндры...
Вот только не купил еще прокладку под вывод на термос, и никто не присоветовал.
у меня процесс был в самом начале, бульбы шли после 1500-2000 об/мин, когда в цилиндрах большое давление поднимается, и пленка масляная в бачке наблюдалась, хотя печка грела как обычно... ну нафиг, поедешь куда-нибудь, и встанешь без охлаждения. В нашем деле - лучше предупредить.
Думали,что просто шланги скинешь
чего в них смотреть? ищи нутромер, меряй кажин цилиндер по 6 замеров (в 3 уровнях, в 2 направлениях), обрати внимание на буртик сверху цилиндра (если есть).
