Страница 2 из 2
projectX
genich писал(а):
Вот интересно, если 2 SSD по 64ГБ в раид0 поставить под систему, что получится?
Получиться хорошо supercool
Вот моя конфа:
Проц i5-750 default
Кулер проца Zalman CNPS10 Extreme
Мать Asus P7P55D
Память 2*2 Gb kingston KVR1333
Видяха Zotac 470GTX AMP! Edition (Zalman cooling)
Хард 500Gb WD Cavier Blue
БП 775 W Tt Tough power
Корпус Cooler Master Mystique 632s
Моня 19" LG 1440*900
привод DVD-RW
Клава Logitech g15
Мышь Logitech MX revolution
В планах разгон,пока проблем производительности небыло Razz supercool
Limon
projectX писал(а):
Limon писал(а):
Кризис запускал, тоже нормально.
Нормально это как если не секрет?разрешение и настройки в студию! rlzz
1152x864 максимальные настройки без сглаживания и без фильтрации
Limon
Тема превратилась в "Похвались своим компом" hehe
projectX
Хз тогда bboyan кризис везде пишут ипанутая игра,на любом компе будет подтормаживать supercool
genich
гы, ну не без этого. Smile
projectX
нет желания платформу менять полностью пока, а гонится хорошо.
OldFeld
genich писал(а):
projectX
3 балла. интернет, видео, музыка. Ну и пасьянс.
ему памяти пару гигов добавить и видюху сменить на ГТХ 460, тогда баллов 7-8 будет
projectX
Комп еще вполне бодрый,жаль СЛАЯ нет на метеринке supercool я этим летом собирал с нуля,до этого был П4 и ноут на кор2дуо Smile
genich
projectX
да, был бы слай, я бы замутил... Smile
Saprankov
Че-то как посмотрю все на Интеле компы собирают, буду белой воронойSmile Собрал себе бюджетный игровой комп без фанатизма:
Мать: AsRock 780LM-S
Проц: AMD PhenomIIx2 555 (разлочен до x4 и разогнан до 3500)
Память: Hynix DDRII PC 6400 2048 x2
Видео: HIS ATI Radeon HD5670 IceQ 1024MB 128bit DDR5
БП: FSP 450W
"Кризис" на максимуме конечно же лагает, но в большинство игрушек можно играть вполне комфортно.
projectX
Он на любом компе лагает,забей Razz
А давно собирал?ддр2 щас как то неактуально ставить supercool
Saprankov
Месяца три назад собирал. Просто в ассортименте на тот момент не было мамок на ДДР3 дешевле 3 килорублей с неурезанным функционалом. Насколько мне известно, разницей в приросте производительности от замены ДДР2 на ДДР3 можно пренебречь, поэтому получилось так так получилось. Pardon
projectX
Если такой расклад вопросов нет supercool
genich
Saprankov
хм, т.е. моя DDR2-800 не медленнее DDR3-1066 или 1333? не верю.
Ушел тесты-обзоры читать...
Synk777
genich, DDR2-800 медленнее 1066 і 1333, по любому,но не на столько чтобы бежать за мамкой с 3 ддр, если береш новый комп то да, а так зачем нужно, если ставить i7 то конечно ddr 3 иначе не поставиш, все мамки под него с ddr3. я сам сижу на 4 гигах ddr2-800 все нормально!
Saprankov
genich, медленнее, но буквально на несколько процентов. На худой конец память и разогнать можноWink Вобщем, меня эта разница не смущает.Smile
siramax
DDR2 и DDR3 разняца тока в цене, последняя дешевле... по производительности разница не более 5%... проще тайминги уменьшить... и то на глаз не видно будет, тока в бенчах...
genich
Блин, бальзам прям на раны льете. А то через месяц думал уже i5 брать. Подождем.
siramax
по мне так лучше подождать... Бульдозера!!!
если надежд не оправдает, то уже новых процев IvyBridge... 22 нм все-таки...
Страница 2 из 2
