Yurasic
Заглуши двигло
Накачай ногой тормоза и держи их нажатыми
Заводи двигло
Есть вакуумник рабочий то педаль тормоза провалится.
bug-nsk
А что делать если тормозная педаль жесткая до беспредела на незаведенном двигле, а когда заводишь педаль проваливается до нормального положения?
Kpoxa Polly
Авто: 21093-->21099-->Nissan-->Mitsu Galant
Значит, вакуумник в отличном состоянии!!!!
кос
А вот у меня, когда заводишь авто, педаль тормоза проваливается до нормального состояния. Но! После глушения двигателя (если смотреть под капот) со стороны вакуумника идёт шипение 2-3 секунды, и педаль без каких-либо качков сразу становится каменной. После заводки опять проваливается. Так рабочий вакуумник или нет?
PS Шланг резиновый вроде целый.
RS_2108
2 кос:
было тоже самое, причем все утвеждали, что вакуумник рабочий. так и ездил, пока не отрубился третий цилиндр.
Тормоза и все остальное - ок.
Поменял вакуумник - цилиндр заработал, отсюда вывод: шипящий вакуумник это плохо.
p.s. проверь, как у тебя третий цилиндр работает на хх, потом заглуши машину, заткни пальцем шланг вакуумника и посмотри, как теперь.
