шелдор
Всем привет.
Разбился у меня подшипник рулевой колонки, там где стоит замок
и прочее, не очень приятно - такое постукивание, если прилагать усилие перпендикулярно оси вала в разных направлениях, и зазор явно прогрессирует. Наблюдается особенно когда едешь по неровностям. Что там вообще стоит, втулка или
какой-нибудь подшипник (ролики, шарики)? В мануале этого не показали.
Если кто менял - поделитесь. Не хочу пока разбирать не зная что
менять, и продаются-ли на это место запчасти?
21063, 1986г.
vitalik-b
я менял, было то же, что и у тебя. менять нужно кронштейн крепления вала рулевого управления. стОит недорого (<50р), меняется быстро...
http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=174&id=1610&sid=bd8833b4668be61e7a738d004bcb2b1f
на фотках 8 и 9 он желтоватого оттенка с белой пластмассой на конце.
шелдор
Спасибо, буду делать!
vitalik-b
они там все снимают, а тебе нужно снять только руль, общивку колонки, подрулевые переключатели, и там пару гаечек ослабив, поменять бинокль.
сам когда менял, где-то находил в инете подробную доку, шас искал - не нашел. поищи тут или по поисковикам - должна быть...
