Aladanir
На днях обнаружил такую проблему, если машина холодная, пока греешься на подсосе, свет моргает, и на приборке и габариты, но моргает еле еле, а не сильно, только подсос убираю, всё ровно и стабильно, вот интересно, на подсосе же, оборотов больше, значит гена крутиться быстрее, и наоборот должно быть ярче.... Сделал тест, включил всю электрику, и погазовал, светит стабильно, так почему при газовании не маргает (хотя обороты увеличиваются), а при подсосе моргает ?
alex_id
Мб, при вытягивании подсоса, что-нибудь подкорачивает... Тросик-то шевелится, изгибается.
Это ИМХО, как вариант...
ацкей шпиён
Напряжение заряда на аккумуляторе померий
Колян90
Моргает из-за пробитых диодов подковы. Как связано с подсосом-хз.
ацкей шпиён
Колян90
Может на подсосе более заметно?
Aladanir
а где они находятся ? можно тыкнуть в картинку ?
Колян90
Подкова-диодный мост в генераторе. Выглядит в виде подковы, отсюда и название. Находится под задней крышкой генератора. ничего сложного в замене нет.
Колян90
ацкей шпиён писал(а):
Колян90
скорее всего, так как обороты больше чем на холостых, а при движении сильно не приглядываешься
Олег-10
Просто-напросто, у тебя плохая масса с кузовом...Подсос вытягиваешь- масса через него идёт.
Smile
Aladanir
В любом случае генератор снимать? а без ямы это сделать можно ? просто я даже хз где он там, прошлая машина была 8, так там генератор был как на ладони, и доступен без ямы, а тут его даже и не видно что то
Массу тоже проверю контакты...
alex_id
Можно. Снизу только открутить его. Достается легко вверх.
Правда, если точно уверен, что виноват генератор.
