serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А лампочка Чек, на то время, пок крутишь стартер, гаснет?
Если гаснет, то я бы снова вынул бы приборку и глянул бы все соседние разъёмы. Возможно просто какой нибудь из них "отошёл".
Sergey_:)
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v , 2006г., Сочи, 210т.км.
serg_42 писал(а):А лампочка Чек, на то время, пок крутишь стартер, гаснет?
Лампочка "чек" во время работы стартера гаснет, БК ошибок не выдает. Проверил сегодня все разъемы под торпедой - может что-то выдернулось при снятии приборки. Начинаю шифровать на имо или ЭБУ...
Пока без результатно.
Да и работать сегодня нельзя
С Рождеством всех!
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
при включенном зажигании БК должен снимать данные с ЭБУ - как минимум температуру ОЖ
ты же говоришь, что БК ничего не показывает - вот и разберись почему: клиния выпала или с ЭБУ что-то.
сига же может блокировать не бензонасос (он у тебя работает), не стартер (у тебя крутится), а питание ЭБУ. вот и смотри - пришло питание на эбу или нет
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Boltun писал(а):.... ЭБУ. вот и смотри - пришло питание на эбу или нет
С питанием ЭБУ у него всё чики-пуки, т.к. "Чек" загорается и гаснет.
Это значит что программа ЭБУ работает и "видит" при прокрутке стартера импульсы с ДПКВ.
Sergey_:)
Boltun писал(а):...
под "БК ничего не показывает" имел ввиду что БК не выдает ошибок ЭБУ
Boltun
бензонасос работает.
воздух-то пади тоже попадает.
а искра есть?
Mihalych78
нашел я вроде свой косяк
то заводится, то нет
ошибка "сигнал ДК вне диапазона" вылезла, после последнего глюка
бум менять
Sergey_:)
Boltun писал(а):а искра есть?
пока кручу стартер - пытается завестись, только отпускаю - сразу глохнет
сегодня прозвонил все предохранители, проверил все реле, колодки, массы, ЧЯ - пока безрезультатно.
потестил по мурзилке зажигание: замерял тестером напряжение на 3-м контакте разъема катушки при включенном зажигании - ноль (должно быть 12В). вердикт по мурзилке: обрыв цепи или проблема с ЭБУ.
завтра демонтирую сигу (не помню какую цепь "разрывали" релюшкой установщики), попробую все соединить на прямую.
al08
Если при прокрутке стартером заводится, а при отпускании ключа глохнет - смотри замок зажигания.
Sergey_:)
al08 писал(а):Если при прокрутке стартером заводится, а при отпускании ключа глохнет - смотри замок зажигания.
в том-то и дело, что не заводится, а только "пытается"...
вот такая же ерунда с запуском была-когда дмрв в дороге помер
мотор заглох и встал без признаков схватывания..полтора часа искал-потом дмрв отсоединил-и она запустилась..бк не показал ошибку!
какая то электроника блокирует..что с датчиком темп?разьем в приборке не закорочен?что из датчиков еще туда приходит?
Sergey_:)
алекс спб писал(а):вот такая же ерунда с запуском была-когда дмрв в дороге помер
сегодня первым делом скинул колодку с ДМРВ - завелась с пол оборота! еще пол часа ушло что бы собрать все провода и ЧЯ, запаковать сигу на место.
поехал в магазин за новым. естественно горит "чек", но машина стала приемистой как после прошивки, крутится, нормально трогается, без подергивания. а ведь, почти, два года умирал, наконец-то умер
теперь с новым датчиком нормально ездить можно будет... наверно!
отдельный респект и благодарность
алекс спб за подсказку.
p.s. 2
алекс спб: напиши в ЛС адрес - передам вкусного настоящего закарпатского коньяка
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Mihalych78 писал(а):нашел я вроде свой косяк
бум менять
ДК в пуске не учавствует! и при выходе с пуска на прогрев тоже!
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
фчера и я попал в этот список....
но по характеру прокрутки стартера косякоф не стал искать достал из козырька гарантийник от аккума и удостоверился....: дата покупки : август 2005 года
подумал подумал и решил.. ну хватит ему кататься на машинке...
он и до этого случая уже не один раз еле-еле заводил ...
пошёл в магаз благо не далеко.. метроф 300 иии КУПИЛ такой-же точно Иркутский АКТЕХ за 2700 рубликов... машинка так обрадовалась с пол тыка завелась..
vikus
Авто: ваз 21104
всем привет!тоже поделюсь своими изысканиями.до -25 заводится нормально,претензий нет.но после -25 ну никак!свечи заливает,схватывает но не заводится.что сделал:вывернул свечи,прогрел их на электроплитке до горячего состояния(дело было на работе-плитка под руками) и горячими ввернул.завелась сразу!работал в перчатках чтоб не обжечься и быстро чтоб свечи не остыли.сейчас планирую прикупить китайский газовый балончик с насадкой.чтоб огонёк всегда под руками был.ато куда занесёт-неизвестно.
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Ващпе прикол. Поставил неделю назад свечи NGK на 16 клоповый свой двиг. ниче так заводилась в -28( масло 5-40). Потеплело аж до -18, не могу завести- свечи закидывает на раз и усе. Заводил только с электроподогрева. Надоело и в отчаянии я поставил( думал что такого никогда не случиться) свечи ЭЗ. Три дня на них. С полтыка заводиться. По субьективным ачучениям что япы что эти, хотя не исключаю что NGK-не родной кетай.
Sergey_:) писал(а):алекс спб писал(а):вот такая же ерунда с запуском была-когда дмрв в дороге помер
p.s. 2
крепче 20гр не пью да и не такой это дефицит теперь..только что оприходовали 2по 0.7 кавказского розлива вина..брр!сопьюсь скоро
Sergey_:)
алекс спб писал(а):Sergey_:) писал(а):алекс спб писал(а):вот такая же ерунда с запуском была-когда дмрв в дороге помер
p.s. 2
off: ключевое слово "настоящего"
такой редко встречается в торговой сети. если судьба занесет в Киев - приму как дорого гостя!
в любом случае, большое спасибо, иначе до сих пор бы проводку прозванивал
egar96
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
ПОЗВИЗД 51 писал(а):Ващпе прикол. Поставил неделю назад свечи NGK на 16 клоповый свой двиг. ниче так заводилась в -28( масло 5-40). Потеплело аж до -18, не могу завести- свечи закидывает на раз и усе. Заводил только с электроподогрева. Надоело и в отчаянии я поставил( думал что такого никогда не случиться) свечи ЭЗ. Три дня на них. С полтыка заводиться. По субьективным ачучениям что япы что эти, хотя не исключаю что NGK-не родной кетай.
у меня был гемор с запуском ниже 20 но вчера поменял свечки на А17 ДВРМ с зазором 1,0 Заводиться с пульта стала но с таймером стоит запуск через 4 час но еще предстоит поменять колца на форсунках одна бежит и буду чистить их же"Фарсунки" + Заслонку тоже засрана Еще грешил на МЗ но провалы пропали после замены свечек машина стала понимать педаль газа
ПОЗВИЗД 51
egar96 писал(а):после замены свечек машина стала понимать педаль газа
Я до кучи перешел на 95ый- до этого ездил на 92ом. Приход есть. После замены яповских свечей на ЭЗ А17ДВРМ уже успел их разок залить
в-28(пришлось тащить машину под окно и ставить на подогрев. После еле завел. Очень хочеться сменить ЭБУ BOSCH m1.5.4n с их бета версией прошивки
( первая версия рабочей прошивки год 2001)на Январь 5.1
egar96
ПОЗВИЗД 51 писал(а):Я до кучи перешел на 95ый- до этого ездил на 92ом. Приход есть.
Приход есть но по карману тоже приход нормальный ладно 10л на по городу а так Дороговато
ПОЗВИЗД 51 писал(а): Очень хочеться сменить ЭБУ BOSCH m1.5.4n с их бета версией прошивки ( первая версия рабочей прошивки год 2001)на Январь 5.1
я в принцепе не знаю какая моя прошивка "как узнать это кто подскажет и какой ЭБУ тоже не знаю" вот поработать над расходам топлива стоит как бабосье появиться поеду на диагностику может что умного скажут посмотрим
Евгений123
ПОЗВИЗД 51
только сначала посмотри что на твоем ЭБУ написано.
ravshan555
Авто: ваз 21124
Эта тема явно для недалёких людей! Уже давно придумано опт масло на все сезоны и новый акум-р в инструкции которого чётко написано - max 3 года
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
ravshan555
ravshan555 писал(а):Эта тема явно для недалёких людей!
я смотрю и ты сюда заглянул
короче наконец нормально похолодало, -14 по моему градуснику, короче акум уже с сединой.ю благо доп диод стоит, и 14,7В зарядка как-то поддерживает, крутит при таком морозе вяловато, но есть одно НО, следуя инструкции заводки автомобиля с полуавто\матом, еще ни разу не подвела, 2-3 оборота и уверенный старт
