vazbl4
Купил пятнах откаттался на нем уже 2 года. тех осмотр скоро проходить. как то не обращал внимание, но заметил, что катушки ремней задних есть, а вот то что вставляется в защелку срезано. решил вытянуть ремни и понял, что их реально кто то просто срезал тк они короткие еле доходят до болта который внизу.вопрос для чего интересно срезать ремни предыдущему хозяину понадобилось? если бы они ему мешались я думаю он бы их открутил просто с катушками. ваше мнение...
Лёха198
думаю, он алень и мурзилок не читал как открутить ремень не отрезая оного.
а что, на ТО за задние ремни спрашивают???
vazbl4
самому просто интересно. заправлю их будто есть. 1300 отдавать не охота
Лёха198
единственно верное решение на данный случай Wink
флай
Пристегиваться нужно ремнями. Они не для техосмотра. Непристегнутый задний пассажир убивает сидящего спереди при столкновении.
infeligo
Это как так?? wwow Типа он укоротил ремень, а потом пришил, штуку которая крепится к нижнему болту..
Лёха198
ie-fly
у нас хоть обмотайся ими 63 разница мала Pardon
з.ы. я всегда пристегнут, в ТС сзади никого не вожу (накуй мне нахлебники проминающие задние аммо?)
MG_And
Да. Самому год назад написали поставить, купил Б/У ремни.
C016KT
Я слышал от перегонщиков, что задние ремни режут и используют вместо буксировочного троса в случае его отсутсвия. Видимо, такой случай был с твоей машинкой.
pashu86
У меня тут вопрос возник, можно ли махнуть так сказать "катушку" (куда ремень сворачивается) от заднего ремня на передний, а то заедает частенько...
ДюКЧ
нет! при измменении рабочего положения (задняя ставится под углом) катушку клинит.
Можно,но есть два нюанса:
Необходимо изменить положение механизма блокировки,о чем ДюКЧ правильно написал,и,главное,задние ремни короче,а на катушке они прошиты,поэтому их просто по длине не хватит.
vazbl4
у 08 они под 90 градусов, у 99 под 45 катушки стоят.тоже подумал про трос.сзади редко кого вожу.попрошу у девушки на 23 февраля пусть купить только найти их не просто именно задние и именно для 99 или пятнах.
pashu86
благодарю Smile
Bombilkin
Сам так делал..... Smile
infeligo
Помню покупал один ремень так он был вообще без блокировки по углу. Только он говененький, им особо не пользовались а убираться стал плохо.
Pirex
Мне родные так и не удалось отыскать.
От 10-ки задние подходят. Их намного проще найти Wink
rg-45
полка сзади родная или акустическая?
    ремни режут чтоб пошустрому полку с динамиками выдернуть.
vazbl4
спс значит или буксировали или полку вставляли.сразу все не посмотрел. эйфория к тому ж первый аппарат.
Art-M
На 8-ке не было ремней, сзади поставил от Мерса (не знаю какого)подошли, на перед покупал.
infeligo
А не подскажите 8е задние короче передних?
Да!
infeligo
т808 спасибо =) Не приметил
Я временно ставил задний вперед,но крепил через удлиннитель к болту что в порог ввернут.Если живот не большой,то не хватает около 30 см.
infeligo
Понятно, а счастье было так близко=) Я так глянул короче где то на сантиметров 60.
А вообще если ремень плохо вылезает, часто блокируется.. Это лечится?
