Страница 2 из 2
Conf_13
салонная да. наружной нет.
Wanderlust
думаю вот в прорезь бампера воткнуть что л
Тогда фары будут близко друг к другу и нарушится требование край туманки не дальше 40 см от борта машины.
В допусках небыло слова "от борта", было "от габарита". Где габарит? Smile опять же - если измерять спереди, от бампера - все отлично "измеряется" Smile
1650 ширина машины; половина = 825; от центра до внешнего края птф 425 мм; Т.е. между наружними гарабирами стёкол птф должно быть 85 см.
При ленивой установке фары "заужены" по 10 см с каждой стороны от реального габарита машины (65 см, чуть шире номера). Там грубо говоря - получается что ПТФ внешней границей должны быть явно "шире" знака госномера.
Треснет стекло на Хелле - что делать будешь?
Новый комплект - два замены. При зауженой установке птф меньше засираются из-под колёс впереди идущего, так же меньше летит щебёнки. Остальное - статистика.
У хеллы бОльшая проблема - замена лампы только через снятие (и повторную регулировку) самой фары.
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):
Где габарит?
Думаю и так всё ясно, что такое габарит, а что такое габаритный огонь.
2.3.2. Расположение противотуманных фар на транспортном средстве должно соответствовать указанному на черт.2.
Ни одна точка светового отверстия противотуманной фары не должна находиться выше верхней точки светового отверстия фары ближнего света.
Описание: установка ПТФ по ГОСТу
Размер файла: 10.13 KB
Просмотрено: 4381 раз(а)
uBaH
А почему на четырках отверстий под птф нет? Smile Впринципе свет итак отличный
Rover_61reg
В люксе есть.
Всё познаётся в сравнении...
uBaH
Rover_61reg
У меня Люкс, а отверстий нет(( Ну могу сказать что на 10ке и тоёте свет похуже будет...
Rover_61reg
странно supercool
жигулист
ie-fly писал(а):
Надо было сразу брать бампер с туманками.
ты пожалуй прав про то, что если стекло на хелле разобьется проблем больше будет..к тому же
я об этом не подумал...поставлю тогда наши пожалуй они 200 или 300 р. пара стоят..а в обычный бампер самому врезать туманки не получится?
жигулист
uBaH писал(а):
Rover_61reg
кстати, у меня тоже люкс, и отверстий нет...Pardon на днях ходил в салон, говорил с продавцом, он мне сказал, что отверстия появились в люксе с 2008 года
флай
Получится, только нужно будет купит очки, короба и поколхозить немного. Самое главное - сделать правильную разметку и только потом резать.
жигулист
его что то все ругают) особенно те, кто пересел с первых самар...я пересел с шестерки, светит получше)) но по мне так еще поярче чуть-чуть бы..собственно потому туманки и хочу, доп свет)) хотел лампочки в ближнем поменять на +30 или +60, да говорят проводке вредно
uBaH
жигулист
Ну на 10ке чет не очень был свет, на тоёте линзованый вообще не в писту(
жигулист
тогда наверно в родной поставлю
uBaH писал(а):
жигулист
это наверно как повезет..хотя странно, что в тоете свет хреновый
uBaH
жигулист
Одним словом на четырке пока что лучшее чем я пользовался)
Страница 2 из 2
