Страница 3 из 3
Александр45
Сальник по зиме может сопливить летом возможно перестанет так как резина зимой дубеет и на холодную масло давит из двигуна,на копейке такое было тупо забивал на это и ездил масло доливал летом прошло.Тяги реактивные покупай комплект втулок металлических и резинок,меняй.И еще можно узнать откуда тачка где ты ее взял такое ощуние по фоткам что она стояла лет так ....цать где то и ее никто не эксплуатировал.
Александр45
На копейке тоже сальник по зиме только масло гнал летом переставал видимо резина дубеет и давлением в холод давит следи за маслом и все.Тяги реактивные покупай комплект втулок металлических и сами резинки меняй (только когда будешь брать резинки смотри чтоб мягкие были)самому х менять не советую если нет приспособ каких либо вытаскивается на ура а вот вставить их туда очень проблематично.И еще откуда тачка судя по фоткам она где то стояла на приколе лет так ...цать и не эксплуатировалась.
Mus
Да нет , не стояла, только последние 1,5 года стоит, так как мне ездить особо некуда. Когда покупал - на другой работе был, там нужна была, как купил - уволился (совпадение ), сейчас служебный Соболь с бригадиром за рулём Smile
За маслом слежу, если чё - в багажнике ездит Smile
Насчёт тяг - понял, сижу читаю, как меняются. А распорка под капотом как называется правильно, а то не пойму, что искать надо...
P.S. Чтоб тем новых не плодить, можно как-то узнать, был-ли капремонт движка по внешним признакам каким-то?
Robinzon 54
Mus писал(а):
Верхнее крепление амортизаторов завтра сфоткаю, лонжероны из-под капота или снизу?
Можно сверху и не только ланжерон,но и верх брызговика с проблемной стороны по краю двигательного отсека куда капот ложиться.Могу сказать только одно пока, есть в продаже специальные проставки стальные под шаровые,нужно только понять куда и сколько подложить и снова на развал ехать,на лицо какие то кузовные проблемы,возможно геометрия пострадала.
Mus
Фоток наделал, но что именно надо не знаю, поэтому вроде всё кроме движка снял.
Mus
Ещё снизу балка есть, может пригодится что-то. Если много фоток или какие не надо совсем - отметьте - удалю.
Александр45
балку не зря поменял не вшушает доверия.Неужели машина за 1,5 года так ржавеет wwow
Mus
Да нет, балка такая и была когда я её купил , вообще машина для своих 13 лет очень неплоха, низ антикор отличный был сделан, жаль болты не сфоткал, которые из лонжеронов вниз торчат,балку держат. Отковыряли антикор с них - открутились накидным ключиком без особого напряга.
P.S. я машину купил за 14 тысяч рублей, хорошо, что она вообще ездит Smile) Правда вложил уже около 20 штук, но она мне нравится, машинка хорошая.
Александр45
повезло что открутились у меня на ВАЗ-2106 2002 балку меняли два болта не смогли отвернуть пришлось сквозные делать.
Mus
так я и говорю антикор хороший, на болтах слой по миллиметру был, ножиком соскрёб - белая чистая резьба, как новая Smile)
И на всём днище так-же.
Robinzon 54
Mus писал(а):
Mus
Судя по фоткам балкой не слабо ударились с левой стороны, металл разошелся и такое ощущение что её несколько крутило,вот и ланжеронам видать досталось,с правой стороны шайб почти нет,а с левой напихано будь здоров.
Страница 3 из 3
