Февральский кот
Привет! Я тут новенький,так что сильно не ругайте если что. У меня такая проблема-печка дует только холодный воздух. Я вручную задвинул заслонку на тепло,но хочется всё же разобраться. При переключении режимов температуры микромоторедуктор жужит внутри печки,но заслонка в тепло не переводится. А если вручную эту заслонку поставить в положение горячо-то если крутить на холод регулировку температуры-то заслонка открывается. Как я понял напряжение на моторедуктор поступает,гнездо на заслонке вроде целое,пытался шевелить заслонку в положении холод,стояла как вкопаная,объясните куда смотреть и что менять?
irbit
смотреть под жабо. менять моторедуктор! vfac
Февральский кот
А объясните почему?
irbit
Февральский кот
потому что сам МР накрылся. может и сигнала от ДТ нет который на потолке. попробуй отсоедини его. может в блоке отопления есть проблемы.
Февральский кот
Блок подает напряжение 10 В на ММР,а датчик на потолке рабочий,слышно как ММР на всех делениях кроме крайних пытается заслонку двигать в такт выставления температуры. Отсоединял эффекта нет. Ну так спецы есть?
Merain
vfac эта тема поднимается раза 3-4 за день!
irbit
Февральский кот
ну че ты тут еще хочешь услышать. надо разбирать и смотреть что да как. само не сделается. если что не понятно лезь в ФАК или поис уже 100 раз все разжёвывали! bboyan
Февральский кот
irbit писал(а):
Февральский кот
опять всё тупо сводится к замене всего подряд. Ну ладно,начну на днях с ММР,потом отпишусь. С Наступающим всех!
Gennadiy K
Ну вот по этому показателю можно сделать вывод, что ММР как бы работает, но пробуксовывает или шток заслонки не соединён надлежащим образом с ММР.
Не то что бы он совсем неисправен, но какая то неисправность всё же есть и определять проще всего по месту.
Февральский кот
Поменял сегодня этот ММР но толку нет,значит не в нём проблема. Опять вручную поставил заслонку на тепло,убавляю температуру на блоке управления заслонка двигается как положено. Значит привод заслонки целый,иначе бы заслонка была неподвижна. Всю голову уже сломал себе и руки поцарапал пока ММР менял,кстати снимается легко,а ставится легко в паз заслонки если выставить температуру на блоке 22 градуса. Что же мне теперь блок печки менять?
Vit59
Вам уже писали надо посмотреть vfac Для тех кто в танке, цитата из Википедии"ЧАВО, ЧаВо, ЧаВО, ЧЗВ, FAQ, F.A.Q. (акроним от англ. Frequently Asked Question(s) — часто задаваемые вопросы, произносится «фай-кью», «фак», «фэк», «факу», «фэкс», «эф-эй-кью») — собрание часто задаваемых вопросов по какой-либо теме и ответов на них."Тема прилеплена вверху http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173805 В частности там есть ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ САУО http://www.ae.ru/enthusiast/ и много всего по печке
I Сообщение модератора
leon112:Подробнее некуда!
Февральский кот, глянь в личку!
