KIB писал(а):только с правой стороной. И это все-таки стойка
5 января поменял стойки. На всякий случай махнул и опорники, чтобы потом опять не разбирать все.
Предварительный диагноз полностью подтвердился.
Левая стойка была чуть живая, а правая совсем сдохла и потекла. В правом повороте колесо норовило оторваться от дороги постоянно, а на некоторых скоростях появлялась вибрация.
Стояли патроны Sachs Advantage газонаполненные, неизвестно где сделанные (скорее всего Польша) - прошли около 40 тык, опоры БРТ.
Поставил
стойки СААЗ Sport газонаполненные (брал у дилера), опоры БРТ с вологодским подшипником. Зад стоит СААЗ газонаполненный.
В целом СААЗ Sport понравился больше нового сакса газмяс.
СААЗ помягче по ощущениям. Стыки и трещины теперь стали не заметны (нет удара по кузову), а на саксах (новых) чувствовался небольшой удар по кузову.
Но здесь необходимо отметить опять, что сакс неизвестного происхождения.
Дорогу авто держит хорошо, управляемость лучше, чем на масле сток, подвеска намного комфортнее саксов (был перед и зад сакс, потом зад заменил на сааз газмяс).
Полностью пропали клевки носом при торможении.
Заменой доволен, но посмотрим, как надолго их хватит.
З.Ы. И почему, когда первый раз стойки менял, не было СААЗ Sport!?
