Alcheb
Временами загорался проверьте двигатель, поставил БК, и он мне показал 340ю ошибку, в общем, поменял я, собственно, этот датчик фаз. Но где-то читал, что при замене надо быть осторожнее с резиновой прокладкой. А я этой прокладки вообще не заметил, как ни смотрел. Чем мне грозит то, что у меня эта прокладка вылетела и я не заметил этого. и где вообще она там располагается?
ahim
Колечко резиновое на ДФ одевается. Пока не снимешь - не видно
Alcheb
Видимо, вылетело оно у меня, т.к. когда снимал мне показалось что что-то отлетело от датчика фаз. Спасибо, что подсказал. А без этого колечка, что масло будет просачиваться?
vitkorzh
а где взять ,если порвалось-может на герметик?
vitkorzh
кстати,может кто знает-чем отличаются датчики фаз 2111-3706040 от 2111-3706040-01 и 2111-3706040-02? какой из них мне нужен?
