На 2109 КПП-5 выбивает 2-ю передачу, причем это происходит только без нагрузки - бросил газ, тут же вылетела.
При выжатом сцеплении - не выбивает...
Я как-то приноровился, но все-таки неудобно. Что посоветуете?
BSA180
Авто: 21093i
Езжай в сервис.
Причин может быть несколько
1) ослабли пружины в механизме выбора передачи
2)дефекты, износ шлицев на муфте, шестерне или ступице синхронизатора
3)возможно дело в опорах двигателя (вибрации)
4)разрегулировался привод
Вскрытие покажет
S@M
Авто: ВАЗ-2115
А ты пружинку в рычаг не сувал (дабы не дребезжал)?
А то мог перетянуть.
Muchelson
Точно не скажу, где конкретно проблема, но наверняка знаю (сказал мастер, которому доверяю на все 100): на самарах в коробку надо масло заливать "под горлышко". То есть гораздо выше максимально указанного уровня.
При недоливе, и уж тем более вообще недостаточном уровне масла в коробке 5-я передача как-раз и выбивается.
Иерихоныч
Авто: Ладушка 2113/42 ткм/2005
Muchelson писал(а):Точно не скажу, где конкретно проблема, но наверняка знаю (сказал мастер, которому доверяю на все 100): на самарах в коробку надо масло заливать "под горлышко". То есть гораздо выше максимально указанного уровня.
а разве речь шла не о ВТОРОЙ передаче?
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
было тоже самое... в сервисе залезли в коробку, поменяли шестерню и все вылечилось
