MivSer
Авто: ВАЗ 21154
Здравствуйте уважаемые форумчане! Если можете помогите советом! У меня ВАЗ-21154,двигатель 1.6, 8-и клапанный,пробег сейчас 23200км. Машине пощёл 2-ой год. С наступлением зимы заметил,что при запуске холодного двигателя продолжительно горит лампа давления масла (больше 10 секунд). Сразу же поменял масло, фильтр,датчик, разницы нет. Старое масло было в порядке без всяких взвесей. Я заливаю Shell 10w40, меняю масло с фильтром каждые 5 тысяч. Прошлой зимой такого не было, хотя морозы были намного сильнее. Масло машина не ест, тосол никуда не уходит, никаких посторонних шумов в двигателе нет, масло чистое. В чём может быть причина?
MivSer писал(а):продолжительно горит лампа давления масла (больше 10 секунд).
Это очень много!!! И опасно!!!
MivSer писал(а): В чём может быть причина?
Я бы снял поддон и проверил маслоприемник и особенно его уплотнительное кольцо 2108-1010075
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group73.html
Случайно в последнее время поддоном ни за что не задевал?
Art-M
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII>>Honda CR-V III
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
MivSer писал(а):С наступлением зимы заметил,что при запуске холодного двигателя продолжительно горит лампа давления масла (больше 10 секунд).
проверь провод идущий на датчик давления двигла, у меня был отгорел вот и подмигивало
kot_13
MivSer писал(а):Сразу же поменял датчик,
Думаю что и поврежденный провод увидел бы.
kot_13
т808 писал(а):Думаю что и поврежденный провод увидел бы.
может и да
а может стоит прозвонить и убедиться!
флай
А косяк редукционного клапана не может быть?
ДюКЧ
проверь простым манометром давление. но, судя по всему, похоже
маслонасос не в порядке.
флай
d.dmitry
Манометр есть, вместо датчика давл. масла вкручивается, проверить им надо.
Нано присадки в масло не лили?))
