Страница 2 из 3
sp-kid
OldStuff писал(а):
1) снимаем чёрный ящик, разбираем, промываем водой, сушим, протираем спиртом жировики (пульт от телевизора так начинает глючить со временем).
Спасибо за идею! Надо попробовать, я чя менял когда-то и возможно после его замены все было ок какое-то время.
-=Worm=- писал(а):
мейби насос не сосёт, попробуй вкл-выкл-вкл, зажигание и старт... если прокатит, то меряй давляк в системе, насос не тянет.
Я пробовал по три раза подряд включать насос и ждал пока он отработает, но когда заводишь - один фиг сразу глохнет, на второй раз все ок.
marseal писал(а):
Авто ведет себя точно так же при отключеном ДМРВ
При отключенном ДМРВ авто прекрасно заводится просто тупит и держит холостые в районе 2000
liv Я так понял у автора такая же проблема, у меня тоже первый раз заводится но работает от 1 до 5 сек, при этом на педаль газа никак не реагирует вообще, потом глохнет. Повторно заводится отлично.
liv
мне кажется дело в подаче топлива, которая при холодах видимо происходит подругому. Немного потеплее если будет - попробую РХХ другой поставить либо отключить вообще его и регулятор давления топлива поменять, сейчас совсем морозно возиться)))
sp-kid
у меня и летом та же самая проблема
liv
летом у меня тоже было, но зимой обостряется
marseal
Sorry! Немного поправлюсь:
Авто ведет себя точно так же при подключенном, но снятом (вытащеном из трубы) ДМРВ.
Что там считает по этому поводу Логика, я не знаю, но когда двигло завелось, а ДМРВ "говорит", что "воздух не поступает", то двигло сразу глохнет.
Dimorik
liv писал(а):
Dimorik, у тебя получается вообще первый раз не заводится?
ага
-=Worm=-
да, нашел все это поиском...читал читал... вариантов предлагают полно, но чето однозначного решения так и нет...
Сегодня тоже самое - нормально с первого раза не завелась. Значит дело не в топливном фильтре, не в вентиляции картера и не в масле))
Разъем ДМРВ не успел посмотреть.
Dimorik
-=Worm=- писал(а):
проблема с вежливым светом вернее его отсутствием, установщики сиги тупо отрезали голубой провод от коробки иммо (который отвечает за задержку плафона) вместо того, чтобы в программируемой ф-ии сигналки установить задержку постановки на охрану. если этого не сделать, то пока горит свет в салоне сигналка даёт 3 гудка, типа открыта дверь.
т.е. кроме включения функции задержки в сигналке, надо еще восстановить этот голубой провод?
надо глянуть, наверно он там болтается...
а точно голубой? а то вот здесь http://chiptuner.ru/content/immobil/вроде получается зелено-черный...
-=Worm=-
да, но нужно ещё убедиться что он действительно в разрыве.
зависит от г.в., вернее от иммо, у меня в 07м году был уже голубой(может даже с белой полосой) сейчас уже и не вспомню, вобщем как только заработает вежливый свет. так всё встанет на места.
з.ы. посмотрел ссылку, точно БГ бело-голубой, но это апс-6 в 4м зелёно-чёрный.
Последний раз редактировалось: -=Worm=- (11 Января 2011 17:27), всего редактировалось 1 раз
Dimorik
-=Worm=-
понял, спасибо
marseal
Парни, давйте ближе к "телу"! Dimorik решает ту же проблему, что и я, и многие другие. Но, ИММО, вежливого света у меня нет и никогда небыло. Сига тоже, скажем, родная. Раньше ведь всё было в норме! Кто скажет, что без этих компонентов двигло нормально заводиться не будет, пусть первый бросит в меня камень! Давайте исходить из реальности. Ваш опыт и идеи, мои руки и навык... Что делать?
Dimorik
Пробовал перед стоянкой на ночь прожигать свечи (3000об/мин) - не помогло. Да и ясен пень, новые NGK воткнул неделю назад.
Вот седня опять долго и нудно крутил стартером, профыркавшись кое как завелась с первого раза... Ну прям так натужно, что жалко движок мучить. Зато если первый раз буквально секунду крутануть стартер, и потом заводить со второго раза, то заводится вообще мгновенно, буквально с полоборота. Где ж собака то зарыта!?
marseal
Не думаю, что повышение оборотов перед стоянкой, делается для прожигания свечей. Я, повышаю обороты, выключаю зажигание и выжимаю педаль газа на полную до полной останоки двигателя. Чисто для продувки. Не знаю. В большинстве случаев помогает.
marseal писал(а):
Попробовал, просто, в холода выключать зажигание на больших оборотах двигателя. Пока помогает.
Могу объяснить физику сего явления только тем, что в каком то горшке (или двух?) остается конденсат, который при первой вспышке зажигания вылетает. А при выключении зажигания на больших оборотах, топливо перестает поступать и поршня успевают всё плохое выкинуть.
Маленький отчот.....
Уже месяц так глушу. Один раз из 10 заводится со второго раза. Во всех остальных случаях, нормально. Как у всех.
Кажется, что это что-то с зажиганием, всё-таки.
Dimorik
Вон оно че, михалыч! Второй день заводится с первого раза чуть ли не с пол-оборота, хотя у нас морозы стоят за -20. А все почему? Заправился на некой заправке у нас в гаражных трущебах, NoName, которую всегда сторой объезжал, думал там кроме палева ниче не может быть... А вышло вон как Smile Не спугнуть бы удачу)) надеюсь так же будет заводится
брат шумы
у меня такая же куйня с машиной:как тока температура опускается ниже -10 градусов,то заводится тока со второго раза.причём схватывает и первый раз и второй раз быстро,но первый раз всегда глохнет.меня это не парит Wink
Последний раз редактировалось: брат шумы (23 Февраля 2011 14:12), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Dimorik писал(а):
Заправился на некой заправке у нас в гаражных трущебах, NoName, которую всегда сторой объезжал, думал там кроме палева ниче не может быть... А вышло вон как Не спугнуть бы удачу))
может 95й залить и проверить как будет заводится hehe
liv
А если серьезно? 95 лучше в мороз ведь вроде?
брат шумы
да я серьозно это писал Wink .просто мне смешно как народ ищет неиспраность,которой скорей всего нету Smile
liv
Попробуем плескануть 95ого...
Dimorik
95й с этой заправки? ну попробовать можно...
а если про другие, то результата не принесло
:lol1
я всё перепробовал, хз... думаю форсунки промыть надо хотя бы раз за 150 тык =)
Dimorik
Вот еще говорят, на левых заправках могут ацетон добавлять, чтоб лучше заводилась... мож как раз на такую нарвался....
сгоняй на эту заправку)))
marseal
Заправляюсь ВСЕГДА на "...контрактнефть". Недавно пробовал "Газпром" - на качество запуска, да и ващще на качество работы двигла никак не повлияло. Но сервис в "Газпроме" не понравился.
В моём случае, это точно не топливо. Судя по постам в этой теме, я понял, что причины возникновения этой проблемы разные. Пока, выкл двигателя с продувкой мне помогает. Причем, газовать можно без фанатизма. Главное, чтобы двгло сделало несколько оборотов без подачи топлива.
wirtgen
сменил заправку, стала заводится с первого раза. А уже тоже хотел в датчики залезть. Smile
dvm99i
Знакомые названия Smile
Глючить может ДПЗД. Попробуй перед заводкой поюзать педалью газа пару раз.
Бывают так же глюки с ВУТ в месте, где вылезает шток к ГТЦ, там сальник часто снашивается. Надо попробовать пережать шланг ВУТ перед запуском.
Ну и обратный клапан БН должен держать хорошо.- Попробовать проверить давление в рампе после превой подкачки БН (без заводки движка). Хотя бы на нипелёк сбоку рампы нажать, - должно хорошо прыскнуть.
Страница 2 из 3
