mv-baik
Всем доброго времени суток!
Сел утром в машину, выжал сцепление и сразу почувствовал совсем не обычное ее поведение, она как будто "подпружиненной" стала с равномерно-тяжелым усилием на всем ходу, раньше была слегка тяжелой только в верхнем положении, а теперь очень тяжелая до самого пола.
При этом стало совсем невозможно включить первую передачу (только после манипуляций "вторая - нейтралка - первая"), а задняя кряхтит жутко при включении. И разгона вообще никакого, как будто ведомый диск изношен, хотя ему всего 1,5 года, да и не мог же он умереть за одну ночь!? (вожу аккуратно, можно даже сказать нежно, сцепление на светофорах не рву).
Посмотрел как ходит шток рабочего цилиндра при нажатии педали, вроде сантиметров на 5 выходит, двигает рычаг выжимного подшипника, так что по идее гидропривод не при чем... Может ошибаюсь. Прошу вашей помощи в диагностике проблемы!
Заранее спасибо!
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Меняй корзину. Была такая хрень, лопается кольцевая пружина, нажимной диск встает наперекос, сцепление одновременно и буксует и ведет.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
mv-baik писал(а):равномерно-тяжелым усилием на всем ходу,
Выпала из гнезда пружина демпфера ведомого диска ?
