Февральский кот
Дайте пожалуйста ссылку как поменять заслонку печки 2110. Нигде не нашел
leon112
Февральский кот
Я думал форум для того чтобы помочь советом,а не посылать в ФАК и Яндекс где я кстати ничего про замену не нашел. Спасибо большое за помощь:-(
leon112
И для этого тоже. Wink Но, без пруда не вытащишь и рыбку из него (с)
Vit59
63 Разборка отопителя и снятие заслонки детально описано в любом руководстве по ремонту (мурзилке) которых навалом в сети например тут: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-10-snyatie-i-razborka-otopitelya.html
Обычно, на форуме таких вопросов не задают.У меня встречный вопрос, почему Вас так интересует замена заслонки Ваз 2110,если у Вас,судя по профилю Ваз 21120,2004г.16V.Это значит что печка нового образца и там вообще металлическая не убиваемая заслонка.На всякий случай, описание разборки Вашей печки нового образца есть vfac
P.S. Обратитесь в сервис получится дешевле.
BigBlock
Vit59 писал(а):
...У меня встречный вопрос, почему Вас так интересует замена заслонки Ваз 2110,если у Вас,судя по профилю Ваз 21120,2004г.16V.Это значит что печка нового образца и там вообще металлическая не убиваемая заслонка.На всякий случай, описание разборки Вашей печки нового образца есть vfac
На ВАЗе возможно всё.
У меня машина пятого года с пластиковой заслонкой была.
И ещё помпа чугуниевая с шестью лопастями, хотя должна стоять семи. И катализатор под днищем вместо моторного отсека...
А где не видно (под печкой, за спинкой заднего сиденья...) жувачки были наклеены Smile
По поводу снятия печки. По той мурзилке, которая попала мне. Надо было пол движка разобрать и вытаскивать печку целиком... НИ В КОЕМ случае так делать нельзя! Сразу отломится пароотводящий патрубок радиатора печки об вакуум. Надо его сперва располовинить отвинтив три винта (чуть правее двишка печки). Располовинив, сначала вынимается левая половина , за ней правая....
BigBlock
Вот нашел фоты, добавил комменты по поводу граблей...
И ссылка на мурзилку: http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/20-2-8-sistema-otopleniya-i-ventilyacii-avtomobilejj-s-dvigatelyami-vaz-21114-i-vaz-21124.html
Размер файла: 74.47 KB
Просмотрено: 893 раз(а)
Размер файла: 89.32 KB
Просмотрено: 1033 раз(а)
Февральский кот
Спасибо большое! Заслонка у меня пластиковая,раскрошился паз куда ММР вставляется. Буду менять заслонку на металлическую
Stazz
Vit59
Ваз 21120,2004г.16V Ни о чем не говорит? А все новые варианты печек и тд идут уже на 21124 и восьми клапанных аналогах.
Февральский кот
Stazz писал(а):
Vit59
Печка-то нового образца,купил ММР на печку нового образца,встал как родной,но вот паз заслонки как я потом разглядел был из пластика и раскрошился. Думаю клеить нет смысла,надо искать металлическую. Интересно сколько в сервисе за этот гемор возьмут?
temych_p
Аналогично - машина 2001 года, печка старого образца, но заслонка дюралевая lol1
Badmean
У меня на 124-й была пластмассовая заслонка.
Stazz
Badmean
на 124-й и появляются уже все обновления. Но то что у них не может быть старого, я не говорил!
leon112
не должно быть пластмассовой. У меня 2002 г.в. - заслонка люминь supercool
BigBlock
[quote="Февральский кот"]
Stazz писал(а):
... Интересно сколько в сервисе за этот гемор возьмут?
Считаю очень дорого. Я не пожалел своё время. В первый раз, когда печку снимал, 6 часов по неопытности потратил, второй раз - 3 часа...
BigBlock
Не всем так повезло...
Февральский кот
Купил сегодня заслонку металлическую! Проклеена белым поролоном.на выходных попытаюсь своими силами поставить. Кстати стоит 400 руб. На печку нового образца. Всем спасибо
I Сообщение модератора
leon112:Удачной установки!
