Suse писал(а):.Любое устройство способное выдать 16-18 вольт и ток до 5 ампер
Ну наверно не любое. Т.к. под любым можно подразумевать уже готовое ЗУ
. Лучше опираться на понятие- источник напряжения, обеспечивающее ток до 5 А.
Suse писал(а):Мощность, рассеиваемая резистором, равна (P=U*I) Pr=(Us-Ur)*Ir
Не всё так просто. Дело в том, что в зависимости от заряженности АКБ разница в напряжении будет меняться. Балстник лишь немного стабилизирует ток. Поэтому лучше всего использовать уж мощный переменник (Такие бывают, у меня есть 10 Ом 50 Вт)Если ты будешь использовать постоянный резистор, то не сможешь регулировать ток, и в процессе зарядки он будет сильно уменьшаться. Для примера:
Допустим есть выпрямитель на 18 В, 55Ач АКБ разряжен до 10 В. Выбираем ток зарядки 5 А. Получаем (18-10)/5=4Ом. В конце зарядки (скажем до 15В), чтобы обеспечить тот же ток нужно сопротивление : (18-15)/5=0,6Ом (т.е. почти в 7 раз!). Конечно АКБ зарядится и с 4 Омами, но ток в конце зарядки упадёт до 0,75 А , и нужно будет увеличивать время (на сколько- сам считай). Если такое устраивает, то пожалуйста!
Мощность, естествено при тех условиях (для 4 Ом) будет (18-10)х5=40Вт (это очень много, считай, что 40-ватный паяльник)
