Страница 3 из 11
MIK1982
Аццкей Ездун писал(а):
Или на трехметровую палку видеокамеру примотай скотчем и вверх из своего окна ее задирай и пропаливай через окна чего там у них творицо..
а потом на порнолаб выкладывай )))
Mihalych78
Содержание крупного крокодила в домашних условиях - дело абсолютно экстремальное. Поэтому для дома, как правило, заводятся мелкие виды - гладколобый кайман, широкомордый и крокодиловый кайманы. Молодым крокодилам до года в качестве места содержания подходит большой аквариум. Террариум для более взрослых животных - просторное помещение с участком суши и бассейном. Для "молодежи" желательно создать укрытие, т.к. животные довольно пугливы. Показателем того, насколько хорошо содержится животное, как правило, бывает его размножение. Обязательно поддерживать постоянную температуру воздуха и воды на уровне 28-32 С.
Крокодилы с пристрастием относятся у размерам жилища, в котором содержатся: для нормального самочувствия им нужны достаточно большие вольеры, с соотношением вода/суша - 3/1, при этом должно быть достаточно места для плавания, желателен перепад глубин, интенсивная фильтрация воды, а на суше необходим локальный обогрев, как и большинству рептилий. Если в перспективе стоит разведение, то необходимо специальное место для гнезда. Так как крокодилы - жители теплых краев, для них оптимальны фоновые температуры 25-30 С, при температуре воды не ниже 24 С. Немаловажным фактором является ультрафиолетовое облучение, которого в природе крокодилы получают довольно много. Оно необходимо всем рептилиям для нормального усвоения минеральных веществ и. следовательно, особенно важно для молодых животных. Этот фактор обеспечивается специальными лампами.
Крокодил - не лучшее животное для содержания дома. И тем не менее, существует ряд рекомендаций, выполнение которых поможет сделать жизнь рептилии (да и вашу тоже) более-менее достойной.
1. Перед тем, как покупать крокодила, поразмыслите, в самом деле ли это вам нужно.
2. Если вопрос решен, то имейте в виду, что самые мелкие виды крокодилов (Osteolaemus tetraspis, Caiman crocodilus, C. latirostris, Paleosuchus palpebrosus и P. trigonatus) достигают длины более полутора метров примерно за пять лет с момента вылупления. Это их взрослый размер. Все рассказы торговцев, что их крокодилы карликовые, или что существуют методы выращивания карликовых крокодилов, объясняются только необходимостью продать товар.
3. Удостоверьтесь, что ваш будущий питомец здоров и самостоятельно питается. Тут, возможно, лучше обратиться за консультацией к специалистам. Иначе вы рискуете потерять животное в течение нескольких месяцев, а цена лечения может превзойти его цену. При выборе, помните, что здоровый крокодил легко плавает и ныряет, большую часть времени проводит в воде; на его покровах, в пасти и вокруг анального отверстия не должно быть налетов, корок, покраснений и пигментных пятен; здоровый крокодил старается укусить, и издает угрожающие звуки (шипение, ворчание, крякание) при попытке взять его в руки.
4. Помните, что, приобретая крокодила, скорее всего, вы совершаете не совсем законное действие. В противоположном случае торговец должен иметь документы, разрешающие ввоз и продажу этих животных:
- Ветеринарный сертификат из страны-отправителя на вывоз животного.
- Ветеринарное разрешение страны получателя (Россия) на ввоз животного.
- Сертификат Международной конвенции о торговле дикими видами флоры и фауны (СИТЕС) из страны-отправителя.
- Лицензию на торговлю животными.
5. Заранее подготовьте место для содержания кроко. Крокодилам, как полуводным рептилиям, нужен акватеррариум с водоемом, позволяющим животному свободно вытянуться и развернуться при плавании. Таким образом, для взрослого крокодилового каймана нужен акватеррариум общим объемом около 1000 л, в котором может поддерживаться температурный градиент 25-35 С при температуре воды 22-25 С, желательно также освещение, содержащее в спектре мягкий ультрафиолет с длиной волны 290-320 (ультрафиолетовое излучение зоны - В)
6. Крокодил должен питаться полноценными, натуральными кормами - цельной рыбой, лягушками, мышами, крысами, цыплята, а также крупные насекомые (саранча, крупные виды тараканов) и моллюски (Achatina, Ampularia) для молодых животных. Диета должна быть разнообразной, а сырое мясо, курятина, рыбное филе не могут быть полноценным кормом. Чистая вода - важное условие для содержания водных животных, следовательно, необходимо предусмотреть систему активной фильтрации воды и ее регулярную замену.
7. Помните: ручных крокодилов не бывает! Не смотря на сообразительность этих животных, ваша связь с ними будет довольно односторонней. Даже самый "ручной" крокодил потенциально опасен, и в отличие от, например, собаки, может укусить совершенно неожиданно, не предупреждая (во всяком случае, заметным для неискушенного человека образом). Это осложняет манипуляции с животным и террариумом, особенно если размеры последнего не позволяют крокодилу отойти от вас на безопасное расстояние. Да и поймать животное в тесном террариуме иногда сложнее, чем в просторном.
8. Утвердите себе раз и навсегда, что крокодил в доме может находиться исключительно в террариуме. Прогулки по квартире и купания в ванной вредны, прежде всего, самому животному, кроме того, небезопасны для владельцев и домашних животных. Любые рассуждения о том, что он рвется на свободу из тесной "банки", должны быть отброшены. Животное, изъятое из природы, простилось со своей свободой раз и навсегда, перенеся при этом сильнейший дезадаптационный стресс. Единственный способ создать ему приемлемые условия - это смоделировать их основные параметры (ход температур, влажность, освещение, приближенные к естественным корма) в замкнутом пространстве, и как можно меньше беспокоить животное.
9. Лучшими домашними животными для детей и их родителей являются: аквариумные рыбки, птицы (канарейки, волнистые попугайчики и некоторые другие), хомячки, морские свинки, другие лабораторные грызуны (крысы, мыши) и, конечно, кошки и собаки.
10. Активность крокодила значительно вырастает ночью. В это время они много двигаются, в том числе на суше, роют грунт, могут взбираться на различные препятствия, взрослые нередко довольно громко рычат. Этот факт может доставить вам некоторые неудобства.
Кормление
Молодых крокодилов кормят через день, а взрослых - 1-2 раза в неделю. Количество кормов, предлагаемых крокодилам в неделю, должно составлять для молодых животных 10, а для взрослых 5% от их массы. Питание крокодилов состоит из следующих продуктов: рыба, лягушки, мыши, цыплята, морские свинки и мясо. Молодые животные, кроме того, охотно кушают насекомых и некоторых представителей морской фауны.
http://www.akvas.ru/page.php?id=1161
зови санитаров...ветеринаров hehe
Аццкей Ездун
Токсик писал(а):
А может соседи там просто напросто трахаются еженощно ? Прям на полу и трахаются
+100500... Дело молодое... Почему бы и не каждую ночь без выходных и праздников..? Надо сначала источник шума правильно идентифицировать, а потом уж и за дело с нужной стороны брацо в зависимости от... hehe
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (11 Января 2011 11:38), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
нало отопление в доме поломать Smile
Аццкей Ездун
А если не сразу сдохнут, а в анабиозную спячку впадут..?
Имха, чтобы наверняка, надо дождаться одновременного выполнения двух условий... 1. Отсутствие соседей дома... 2. Очень низкая
температура на улице (желательно около -30)...
В этот момент необходимо высадить все окна во вражьей квартире (для этого на трехметровую палку скотчем приматываем уже не видеокамеру, а топорик или молоток)... Стопудово загнуться крокодилы или в лед вмерзнут к буям собачьим.... hehe
Mihalych78
Аццкей Ездун
в какой анабиоз?
крокодилы - не ты 63
Ромег
бред какой то, одни догадки и никакой конкретики....."откуда то что то епнулось, похожее на крокодайла"
в фантазии ТС уж точно не откажешь.... dns4
Holz
Ромег писал(а):
бред какой то
А ты думал 2 недели синячить, бесследно проходят? 63
svarnoi
Ага , ровно в 11 часов +- 15 минут сынок 30-35 лет начинает церемонию трахания мамаши-старухи 60 летней? Вот в это я уж точно не поверю.
Думаю что тот что упал-разбился нах. Кричали они друг на друга-слышно было что мать орала на сынка матом что он упустил его на лоджию.Тот сбег и хотел убежать и пробег через щель под загородкой лоджии и пизданулся в сугроб с 8 этажа. Мы видели как он падал и потом в окно видели как лежал в сугробе.Потом я бегал фотоаппарат заряжал а сосед в это время вниз спустился и забрал в мешок бездыханое живлтное.Так все и было. Возможно были тоже еще где свидетели.да ктож их найдет когда всем на все положить и с синюшными рожами все дома сидят бухают десять дней.. supercool
Последний раз редактировалось: svarnoi (11 Января 2011 12:00), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
svarnoi
может у них там раб?
Ромег
Может это с балкона упал Рой после недельной синьки с Анхелем? 63
Mihalych78
интересная версия
Ромег
svarnoi писал(а):
сынок 30-35 лет
пока все сходится.....
svarnoi
Мля, фантазеры...хорош флудить. supercool Мне совсем не смешно. Хорошо ложа застеклена а так бы эта тварь на наш балкон упала или сползла. Представь-приходишь домой-открываешь дверь а оттуда морда вылезает и цап тя за яйки. Я сейчас немного пошутил.Но нам блин не до шуток с этими мудаками-семейкой Денди нах.
Ромег
63 63
мания преследования, боязнь замкнутого пространства присутствует? supercool 63
Holz
svarnoi. а крокодильчики какого цвета? Smile
Ромег
и еще вопрос - говорящие? Wink
Сергей Т
но то, что пытаются летать - это уже выяснили pst
Mihalych78
svarnoi
участковому бутылку уоньяка поставь
пусть прогуляется
svarnoi
Может телевизионщиков пригласить.Дак они же конспирацию соблюдают.Ментов не пускают .Людей из ЖЭКа тоже. Мне менты сказали-вот если там стрельба начнется-тогда только мы сможем дверь сломать и вломится.А так-не станем. Если не открывают-наши усилия бесполезны. Хотя я думаю что можно нашего районного прокурора подключить.не так часто такие вот вещи происходят. Наши Химки и так уже заепали всех со своим Лесом...а тут еще аллигаторы сраные.
Mihalych78
svarnoi
подсунь им листовки аллах акбар
и вызывай омон
DerDen
svarnoi
"вам, предводитель, лечиться надо..электричеством" (с) 12 стульев
svarnoi
Взрослый вроде а людям верить не научился. Хольц да ты Фома неверующий. Я не из тех людей которым что-то кажется. Если написал здесь-только чтобы послушать дельных советов а не на ваши вопросы дурацкие отвечать.Поймите, если вы думаете что такое невозможно-то это вовсе не значит что такими делами никто не занимается на самом деле.
Я больше склонен верить собственным глазам а не вашим неумным потьебкам. supercool
DerDen
svarnoi
а в чем проблема поговорить с соседями сверху? подойди, позвони в дверь, как откроют хватай за грудки и вопрошай "ТЫ СУКА ТУТ КРОКОДИЛОВ СОДЕРЖИШЬ, БЛЕАТЬ???777"
Holz
Да верю, я, верю. Я только про цвет спросил, мало ли. 63
Страница 3 из 11
